łożyska
Re: łożyska
Postautor: Arcon dodano: 20 sty 2015, 19:24
Zazwyczaj tak, ale kolega Sułek pisze wyżej, że tulejka uniemożliwia mu zastosowanie ściągacza. Zbigniew jak tu zajrzy, to na pewno profesjonalnie doradzi, jak się za to najlepiej zabrać. Albo pisz od razu do niego kolego na PW, tylko nie zapomnij podzielić się wiedzą i efektami :)
Re: łożyska
Postautor: Michał_66 dodano: 20 sty 2015, 19:45
Arcon pisze:Na wylot na pewno nie, bo tam musi być próg, przynajmniej z jednej strony.
Cyt. za forum XTZ:
Wkładasz ośkę koła mniej-więcej do połowy głębokości tej tulei dystansowej, strzelasz ją po przeciwnych bokach 2x młotkiem - tuleja się przekasza, łożyska minimalnie rozchodzą, pojawia luz na tulei i masz próg do wybijania.
Ja też nie mogłem sobie kiedyś z tym poradzić, pojechałem do warsztatu, a oni skomentowali "bez młota nie robota" i jakoś te łożyska dość szybko wyciągnęli :D
tak trzeba zrobić jak pisze Arek innej możliwości nie ma tuleja łapie luz i lekko opada i masz próg potem wkrętak płaski taki ślusarski po którym można walić młotkiem albo pręt cieńszy niż ośka i od środka wybijasz sam tak wymieniałem w tylnym kole w Roadstarku
Re: łożyska
Postautor: Sułek dodano: 20 sty 2015, 20:27
Już wybiłem metodą przekoszenia tulejki i potem przedłużką od kluczy nasadowych wyciepałem z piasty :D Pojawił się następny problem a mianowicie:tulej jest lekko wygięta na kształt banana :tango: i jeden koniec lekko schodkowy,czyli niesymetrycznie opierał się o łożysko i mógł być przyczyną jego wczesnego zużycia :conf: Oprócz tego wypadła mi jakaś uszczelka od strony bębna hamulcowego,coś jak oring o przekroju trójkąta o zaokrąglonym wierzchołku i teraz nie wiem którą stroną mam go założyć i na jakiej głębokości bo są jeszcze dwa podtoczenia oprócz gniazda na łożysko.A co do tuleji to:mam kupić?(gdzie?),dorobić?,wyprostować?(problematyczne),podszlifować? albo złożyć na czuja i znowu po 4700km wymienić łozyska?
Sułek
Tel. kom.: 792852999
Re: łożyska
Postautor: beniamin82 dodano: 20 sty 2015, 20:49
Zdaje się że Marcoja miał podobny problem, tylko że u niego byla tulejka fabrycznie za krótka.
Nie pamiętam kto mu wytoczył nową. Obawiam się jednak że tuleje nie będą pasowały, więc i tak musisz chyba wytoczyć.
Albo zamówić w Zippie.
Re: łożyska
Postautor: Grzeno dodano: 21 sty 2015, 08:01
Może się czepiam , ale mam nadzieję że bęben o którym wspomina Sułek to tylko taki żart
Grzeno
Tel. kom.: 792550845
Re: łożyska
Postautor: Arcon dodano: 21 sty 2015, 10:25
Sułek ma w opisie Zipp Roadstar 250, więc to chyba nie żart ;) tylko nie wiem w takim razie, czemu siedzimy w temacie Cruiser 250 :/
Re: łożyska
Postautor: Sułek dodano: 21 sty 2015, 10:52
A bo wyszukiwarka mnie tu przygnała po wpisaniu "łożyska" a nie chciałem zakładać nowego tematu więc zapytałem tutaj,
Sułek
