zawory
zawory
Postautor: jacuś dodano: 11 cze 2014, 22:54
we wszystkich pojemnościach 125, 150, 250 znalazłem wartości luzów zaworowych a w 200 nic nikt nie opisał tej pojemności pod względem zaworów miał bym taką prośbę o te wartości jeżeli to możliwe
jacuś
Motocykl: challenger200
Re: zawory
Postautor: Luca dodano: 12 cze 2014, 08:50
Jeśli nie znajdziesz danych technicznych to ustaw tak jak przy 150cc bo konstrukcyjnie silniki podobne.
Re: zawory
Postautor: jacek.rc dodano: 12 cze 2014, 09:27
Z tymi luzami zaworowymi to jest trochę śmiesznie ,dywagujemy,czy jedna dziesiąta mm mniej czy więcej,a przy regulacji wychodzi , że było już 0,3 a silnik też chodził.Ważne,żeby luz był-nie za duży i nie za mały :D .Chińczyki chyba są odporniejsze na takie drobiazgi.
Re: zawory
Postautor: jacuś dodano: 12 cze 2014, 11:08
dzięki bardzo chyba zrobie jak pisze Luca ustawie pod 150-ke i zobacze bo teraz przy małych obrotach jak dodam gazu to strasznie ;klika;to mi przychodzi do głowy jak to słyszę i wydaje taki dławiący odgłos od strony komory filtra powietrza kiedyś tego nie miałem ale do połowy komora była wypełniona gąbką którą wyiołem
jacuś
Wróć do Challenger 200
