Przedni hamulec. Kilka pytań.
Postautor: herrmannek dodano: 02 lis 2008, 18:36
po 2000km? Jak sprawdzić klocki?
herrmannek
Postautor: dorplas dodano: 02 lis 2008, 18:41
oblukaj w około cylinderka na pewno będzie widać zużycie czy jeszcze coś tam jest okładzin
dorplas
Motocykl: NIGHTHAWK 750S
Komunikator: GG 827772
Postautor: herrmannek dodano: 02 lis 2008, 18:50
Przedziałek jest głęboki więc chyba jeszcze są nieruszone... Przewód bez widocznych uszkodzeń. Mam nadzieję, że to powietrze...
herrmannek
Postautor: herrmannek dodano: 02 lis 2008, 19:22
Dzięki. Teraz mgła jest, że oko wykol. Dzisiaj pojadę autem. Jutro sobie kupie strzykawę, DOT 4, poszukam jakiegoś wężyka i spróbuję odpowietrzyć. Taką metodą:
odkręcam pokrywkę zbiornika wyrównawczego, na króciec odpowietrznika przy szczękach nakładam wężyk i trzymam go wolnym końcem do góry(nie wiem czy zalać go DOTEM-4), odkręcam odpowietrznik,
pompuję hamulcem aż ewentualne bąbelki przestaną wyciekać odpowietrznikiem równocześnie dolewam płyn do zbiorniczka wyrównawczego, zakręcam odpowietrznik i sprawdzam czy pomogło.
Jeśli nie wystarczy to znowu pytanie czy to wężyk czy powietrze gdzieś poza ścieżką do odpowietrznika. Jakieś uwagi? Żebym uniknął nauki na własnych błędach...
herrmannek
Postautor: dorplas dodano: 02 lis 2008, 19:40
no nie do końca tak jak to opisujesz bo na pewno nie odpowietrzysz tylko zapowietrzysz,
samo odpowietrzenie, odkręć przykrywkę, nałóż wężyk a drugim końcem najlepiej do słoika bo się ochlapiesz,
napompuj klamką i trzymając popuść odpowietrznik, jak klamka całkiem opadnie nie puszczając jej dokręć odpowietrznik,
i znowu pompuj i tak parę razy, jak nie leci powietrze to spróbuj jeszcze raz bo nigdy nie wiadomo co tam jeszcze siedzi,
a płyn dolej wiadomo kiedy, tylko nie dopuść żeby wszystko zeszło
dorplas
Postautor: jacek dodano: 08 maja 2009, 14:26
dorplas dobrze radzi ---dokładniej niż w serwisie --naprawde OK
jacek
Wróć do Challenger 200
