Pomocy !
Pomocy !
Postautor: Adamq dodano: 19 lip 2011, 19:54
Dziś jak po długim oczekiwaniu odpaliłem motor to ku wielkiej niespodziance przy większych obrotach wywala olej pomiędzy głowica a pokrywą zaworów i nie wiem co może być nie tak może ktoś miał już taki problem. Proszę pomóżcie mi bo nie wiem co z tym robić.
Adamq
Pomocy !
Postautor: DaJan dodano: 19 lip 2011, 21:14
Szacun....jak dokrecałeś,to bez wymiany uszczelki sie nie obejdzie...ale moze -dobry silikon na goraco pomoze...u mnie jak przerwali uszczelke przy karterze...posmarowali jakimś czarnym silikonem i do dzis ani kropelki oleju nie wyciekło... :dobrarobota: -pozdro.
Pomocy !
Postautor: Deamiens dodano: 19 lip 2011, 21:34
A może masz gdzieś wyszczerbioną pokrywę? Różne cuda mogą się zdarzyć.
Pomocy !
Postautor: Peter dodano: 19 lip 2011, 21:34
Czarny silikon jest zazwyczaj masą twardniejącą odporną do 1200'C ale po zastygnięciu jest twardy i mało elastyczny - stosowany do uszczelnień rur w kominkach itp.. Czerwony odporny na temperatury do 360'C ale pozostaje elastyczny. Nie wiem jakie temperatury masz pod pokrywą ale lepiej jest elastycznym pyknąć co by od drgań masa się nie wykruszała..
Peter
Pomocy !
Postautor: Adamq dodano: 19 lip 2011, 21:42
yhym to dzięki za pomoc ;)
Adamq
Pomocy !
Postautor: oleńka dodano: 20 lip 2011, 08:19
Peter, dziurkę w chłodnicy auta mam zalepioną czarnym silikonem. Jest jak kauczuk.
Wcale nie jest twardy, więc jako uszczelka, myślę idealny.
oleńka
Komunikator: GG3705538
Pomocy !
Postautor: Luca dodano: 20 lip 2011, 09:28
Co wy z tym silikonem? Najpierw trzeba odkręcić pokrywę i sprawdzić stan uszczelki i gładzi, a potem dopiero można przeciwdziałać. Uszczelka gdy nie trzyma, to się ją wymienia a nie papra silikonem. Może gwint zerwany na śrubie, lub pękło mocowanie przy nieodpowiednim dokręcaniu?
Silikon to jest zawsze ostateczność, gdy wszystko inne zawodzi. Poza tym, gdy taki glut z silikonu się oderwie w środku silnika i zatka jakiś kanalik olejowy, to można sobie w prosty sposób zniszczyć silnik.
Pomocy !
Postautor: Arcon dodano: 20 lip 2011, 09:35
Mądrego to zawsze miło posłuchać (albo poczytać ;) )
:oklasky:
