problemy z kierunkowskazem w jinlun 150
Postautor: sylwek08051979 dodano: 15 kwie 2011, 18:01
koledzy mam taki problem kierunek lewy kiedy włanczam działa ok , ale gdy chcem dac kierunek prawy to mi raz miga a raz nie miga ma takie przerwy a czasami wogóle nie działa co moze byc grane
sylwek08051979
Motocykl: jinlun150, yamaha virago xv750
Tel. kom.: 785211040
Postautor: skopi dodano: 15 kwie 2011, 18:16
sprawdz połacznie prawego kirunkowskazu tylko to może byc przyczyną jak lewy działa prawidłowo gdyż sygnał idzie ten sam
Postautor: Peter dodano: 15 kwie 2011, 19:38
Zdejmij może szkło od kierunku i zobacz czy czasami nie masz mocowania gniazda żarówki luźnego. W moim moto miałem przypadki że po prostu blaszka pękała w kierunkach i gniazdo latało po całym kloszu.
Peter
Postautor: jinsei no tenshi dodano: 15 kwie 2011, 19:41
Jeśli masz oryginalne, chińskie :)) plastikowe lampy kierunkowskazów, to przyczyną może być sama lampka.
Są bardzo tandetnie wykonane, oprawki są plastikowe, a blaszki stykowe ledwo co muskają żaróweczki.
Ja miałem podobny problem z prawym, przednim kierunkiem. Raz świecił, raz nie, jak rozkręciłem to świecił bez problemów, jak zacząłem go skręcać, przestawał, albo raz błysnął raz nie.
Kupiłem nowe, metalowe, z porządną oprawką i wymieniłem wszystkie.
:motor:
Aby zapomnieć o zasadach,
należy je znać i szanować
使
jinsei no tenshi
Tel. kom.: 661058821
Postautor: prottos dodano: 15 kwie 2011, 22:18
pod siodełkiem jest taki przewód połączony wsuwką czsem jak się rozłączy to kierunek wariuje,u mnie tak było,jak nie to to może przekażnik
prottos
Postautor: skopi dodano: 16 kwie 2011, 12:14
prottos pisze:pod siodełkiem jest taki przewód połączony wsuwką czsem jak się rozłączy to kierunek wariuje,u mnie tak było,jak nie to to może przekażnik
w chimolach nie ma przekaźnika , wszystkim steruję przełacznik, przerywazc jes jeden który pracuje non-stop jak nawet jest wyłączony kierunkowskaz przerywacz cały czas daje sygnał do przełacznika tak ze ewidentnie słaby styk prawdopodobnie w lampie gdzie łączony jest kierunkowskaz przedni z tylnym i sygnałem z przełącznika jezeli oba mu tak samo mrugaja to słaby styk z przewodu dawającego sygnał z przełacznika jezeli jeden tylko a drugi mruga normalnie to przewód od tego kierunku
Postautor: sylwek08051979 dodano: 17 kwie 2011, 08:19
panowie przystepuje do ustalania usterki jak stoje albo jade powoli to działa a jak cisne 90 to nie działa zobaczymy
sylwek08051979
