Moduł Blue Casoli
Moduł Blue Casoli
Postautor: Luca dodano: 01 kwie 2011, 09:13
Obstawiam, że pod zbiornikiem od strony siedzenia, ale może być i w innym miejscu :D
Moduł Blue Casoli
Postautor: Valdijo dodano: 01 kwie 2011, 17:36
Luca pisze:Obstawiam, że pod zbiornikiem od strony siedzenia, ale może być i w innym miejscu :D
Cześć - znalazłem,znalazłem -kostka na gumie przytwierdzona do blaszki.Zostało pokombinować z pinami ,bo złączki te same a piny nie-jak będzie czas.Dobrze by było jakby ktoś z naszych podrzucił jakieś dobre pomysły. :motor:
Valdijo
Tel. kom.: 602807280
Moduł Blue Casoli
Postautor: stahuza dodano: 09 kwie 2011, 15:13
Liderek pisze:Wypróbuj, zwróć uwagę na wielkość straty mocy i czy ruszanie z miejsca nie jest kłopotliwe odrobinkę się tego obawiam.Będę ci ogromnie wdzięczny za informacje, ja za julka zabiorę się zimą bo zaplanowałem dość dużo zabiegów teraz brak czasu. Powodzenia
Dzisiaj wreszcie wypróbowałem motorek po wymianie zębatek Z17/Z40 i jest super.Trochę to trwało ale ja zaliczam się do "starszej młodzieży (61 lat) i jeżdżę gdy jest przyzwoita pogoda.Motor rusza z miejsca bez problemów a sama jazda jest dużo przyjemniejsza niż przed modernizacją.Silnik ma mniejsze obroty i tak nie wyje.Dzisiaj była tylko krótka próba bo u nas ostro wieje i dalsza jazda była by mało przyjemna.
stahuza
Moduł Blue Casoli
Postautor: misiuX dodano: 20 kwie 2011, 10:00
Dzisiaj zakupiłem moduł Gold Casoli. Jestem ciekawy, jakie będą różnice w moim R250.
misiuX
Motocykl: R - 250
Tel. kom.: 691608069
Moduł Blue Casoli
Postautor: Valdijo dodano: 20 kwie 2011, 18:59
misiuX pisze:Dzisiaj zakupiłem moduł Gold Casoli. Jestem ciekawy, jakie będą różnice w moim R250.
Chejka - to nie zapomni się pochwalić -jak Ci poszło :))
Valdijo
Moduł Blue Casoli
Postautor: Liderek dodano: 21 kwie 2011, 17:43
Dzięki stahuza, ja mam identyczne przełożenie motorek rusza bez problemu biegi są o wiele dłuższe przy 6tys leci ponad 80 na godz nie wibruje nie wyje ogólnie bez porównania lepszejsza jazda.Pozdrawiam
Liderek
Motocykl: Jinlun Jl 150
Tel. kom.: 668389860
Moduł Blue Casoli
Postautor: thomas dodano: 21 kwie 2011, 21:37
Misiux możesz wrzucić na forum zdjęcie kostki z pinami Gold Casola.Mam zamiar taki kupić ale chciałbym zobaczyć
najpierw jak z pinami do mojej kostki.
thomas
Motocykl: Zipp Roadstar 250
Moduł Blue Casoli
Postautor: stahuza dodano: 21 kwie 2011, 21:51
Liderek pisze:Dzięki stahuza, ja mam identyczne przełożenie motorek rusza bez problemu biegi są o wiele dłuższe przy 6tys leci ponad 80 na godz nie wibruje nie wyje ogólnie bez porównania lepszejsza jazda.Pozdrawiam
Wczoraj pojechałem trochę za miasto i teraz przy prędkości 80-90 km silnik pracuje spokojnie i nie usiłuje "wypaść z ramy"Jednym słowem Twoje wyliczenia potwierdziły się na 100%
stahuza
Moduł Blue Casoli
Postautor: misiuX dodano: 22 kwie 2011, 20:54
Pewnie, że mogę tylko nie wiem jak bo nigdy tego nie robiłem :). Może ktoś podpowie jak to się robi, a jak nie to na meila mogę przesłać. Kostki są inne, nie pasują do R250, trzeba kupić przejściówkę, albo drugą kostkę i przełożyć piny. Takowej kostki nie mogłem dostać na chwile obecną i zamówiłem ją sobie (taką samą jak w starym module), potem przełożę i powinno grać.
-- EDYTOWANY Dzisiaj, 14:38 --
Nie wiem, czy to się uda. Zdjęcia zamieściłem tutaj: http://chomikuj.pl/misiuX1
misiuX
Motocykl: R - 250
Moduł Blue Casoli
Postautor: misiuX dodano: 28 kwie 2011, 19:21
Witam ponownie. Kostka dzisiaj doszła no i zaczęło się przekładanie jej. Najpierw zadzwoniłem do gościa od którego kupiłem moduł, jak przełożyć pin-y, żeby niczego nie spalić. Kostka przełożona, no to podłączam. Moduł zaczął tak jakby po cichu piszczeć. Po odpaleniu pierwsze co zauważyłem to brak obrotomierza, chwilę później nie mogłem go zgasić ani odcięciem na manetce, ani kluczykiem. Nie działał również "bezpiecznik" w stopce, na biegu normalnie chodził. Postanowiłem się przejechać. Wydaje mi się, że ciut lepiej się zbiera i wchodzi na wyższe obroty, no ale co do obrotów to tego stwierdzić nie mogłem bo mi nie działał. Co do kultury pracy silnika, nie zauważyłem różnicy. V max nie wzrosła nawet o 1 km/h. U siebie łatwo to stwierdzę, bo na starym module w porywach 105 jedzie, na tym było tak samo. Być może Blue Casoli lepiej się sprawuje, ale tego już nie wiem.
misiuX
Motocykl: R - 250
