Ślizgacz łańcucha
Ślizgacz łańcucha
Postautor: andrzej dodano: 24 maja 2009, 07:36
Nie wiem czemu, ale u mnie łańcuch cały czas opierał się na gumowym ślizgaczu.
Doszło do tego, że już go nie ma i łańcuch napierdziela o ramę.
Ma ktoś jakiś pomysł, jak go zastąpić?
No i może ktoś sprawdzić, czy u was też cały czas łańcuch na nim leży?
andrzej
Ślizgacz łańcucha
Postautor: Jachu dodano: 24 maja 2009, 08:37
Trzeba ten ślizgacz wymienić, zastąpienie go czymś innym mija się z celem bo inny materiał natychmiast się zetrze (chyba że jest to opona z dostawczaka).
Ten ślizgacz (nie wiem jak w jinlunie) to też jest czesto prowadnica do łańcucha.
Ja kiedyś z powodu baraku oryginału w sklepach dorobiłem do motonga Cagiva enduro ze starej opony samochodowej, ale tam był bardzo prosty kształt do wycięcia.
Jachu
Ślizgacz łańcucha
Postautor: andrzej dodano: 24 maja 2009, 21:35
Trzeba będzie zdejmować wahacz.
Ale dzisiaj odciąłem go, dolną nie uszkodzoną część przykleiłem jakimś PATEXEM do górnej części ramy i zobaczymy czy będzie działać i wytrzyma mój styl jazdy :D
andrzej
Ślizgacz łańcucha
Postautor: andrzej dodano: 25 maja 2009, 08:34
Wiec jeśli mój sposób zawiedzie, będę zamawiał w Romecie.
Dzięki
andrzej
Ślizgacz łańcucha
Postautor: Mireksol dodano: 27 maja 2009, 15:32
u mnie też łańcuch sunie po tym gumowym ślizgaczu - więc to tak ma chyba być, szkoda tylko, że jak mówisz są problemy z nabyciem nowego
Mireksol
Ślizgacz łańcucha
Postautor: andrzej dodano: 27 maja 2009, 21:05
problemu z nabyciem chyba nie ma.
Gorzej z wymianą.
U mnie póki co, ten ślizgacz jest przyklejony.
Dobry klej trzyma go na miejscu.
Jak to zawiedzie, wtedy będę kupował nowy.
andrzej
Ślizgacz łańcucha
Postautor: haomaru dodano: 07 sie 2009, 15:25
Witam!siedziałem w pracy i patrze na paski odprowadzające cegły(pracuje w cegielni)a pod nimi są teflonowe prowadnice pasków ,ciekawe jakby cos takiego przykleic na wahacz zamiast tej gumy co o tym myslicie?
haomaru
Motocykl: romet r250
Ślizgacz łańcucha
Postautor: abu dodano: 07 sie 2009, 15:34
Ślizgacz łańcucha zrobiłem z gumy używanej w czołgach jako podkładki pod zbiorniki. Przejechałem już 500 km i trzyma.
Wcześniej ktoś pisał że od dołu ślizgacz jest nie potrzebny i tu raczę się niezgodzić łańcuch tnie równierz od dołu (co prawda nie tak mocno jak od góry).
abu
Motocykl: HONDA CRF 250L
Ślizgacz łańcucha
Postautor: mike_russ dodano: 22 mar 2011, 20:36
Odświeżam temat, bo mam taki właśnie kłopot. W K-125 nie postarali się o ślizgacz, wobec czego łańcuch już przy minimalnym luzie dzwoni o wahacz, sprężynkę centralki i inne klamoty. Twardej gumy i starych opon u mnie nie brakuje, jakaś blacha i rezotex też się znajdzie, tylko nie mam pojęcia jak taki ślizgacz wygląda i wdzięczny byłbym za poglądowe zdjęcia. Domyślam się, że ma pewnie przekrój prostokątnej rynienki, ale to wszystko. Pomóżcie ludzie, bo przy takim naciągu to zajadę Liskowi łańcuszek najdalej za 5000km... :pomocy:
Ślizgacz łańcucha
Postautor: szesnasty dodano: 22 mar 2011, 21:44
W moim wygląda to tak:
szesnasty
Motocykl: Heroway CXM250A
