Coś się burzy w silniku przy puszczeniu manetki gazu.
Postautor: MrocznyWilk dodano: 08 kwie 2014, 22:08
No i mam pierwszy problem z moim R 250. Chyba mnie czeka wizyta w serwisie. W trakcie jazdy na dowolnym biegu po całkowitym puszczeniu manetki gazu w silniku coś stuka. Po dodaniu nawet minimalnie gazu dźwięk znika do momentu aż manetka gazu wróci do pozycji początkowej. Ciężko opisać ten dźwięk - podobny jest do dźwięku zmiany biegów. Czy komuś coś takiego się zdarzyło? I raczej nie jest to strzelanie z rury. Trzaska się coś jak by było nie przykręcone. Ale nie jestem w stanie tego zlokalizować. Bo na postoju tego nie słychać tylko w trakcie jazdy. Dodam jeszcze że mój Romet ma przejechane dopiero kilkadziesiąt kilometrów. Nie wiem czy powinienem na nim jechać do serwisu czy lepiej załatwić jakąś przyczepę? Proszę pomóżcie nowemu w temacie motocykli.
Żeby jeździć trzeba mieć benzynę we krwi, ale i olej w głowie…
MrocznyWilk
Motocykl: Romet R 250
Re: Coś się burzy w silniku przy puszczeniu manetki gazu.
Postautor: foxmolder dodano: 08 kwie 2014, 22:33
Jeżeli stuka po odpuszczeniu gazu w czasie jazdy, to oblukaj dobrze naciąg łańcucha i czy osłona łańcucha jest dokręcona (śruby ampulowe). Z twojego opisu stawiam na stuki z łańcucha, silnik w R250 tak łatwo nie pada.
foxmolder
Motocykl: -
Postautor: MrocznyWilk dodano: 08 kwie 2014, 22:41
Też mi się zdaje że to w okolicach łańcucha. Jutro poszukam tych śrub i sprawdzę
MrocznyWilk
Postautor: Michał_66 dodano: 09 kwie 2014, 06:02
też stawiam na napęd oblukaj naciąg łańcucha i wszystkie śruby od osłon :D
Pamiętaj też że naciąg nie może być jak struna luz łańcucha powinien wynosić jakieś 2-3 cm
Postautor: MrocznyWilk dodano: 09 kwie 2014, 08:32
Bardzo dziękuję za podpowiedzi trochę się denerwuje. Dzisiaj u nas śnieg pada i jest koło zera więc i tak nie wyjadę maszyną ale może uda się znaleźć przyczynę.
MrocznyWilk
Postautor: Gucio dodano: 09 kwie 2014, 20:14
Ja miałem podobną sytuację przyczyną było z tyłu puścił spaw mocowania osłony łańcucha i trzeba było odkręcić osłonę i mocowanie przyspawać .
Gucio
Motocykl: Yamaha Virago 535
Postautor: Kris dodano: 11 kwie 2014, 17:12
Ja również stawiał bym na napęd. Proponuję sprawdzić jeszcze zamocowanie kółka zdawczego - zębatka przednia. Jeden z kolegów w nowym R 250 miał zamocowane kółko tylko na jedną śrubkę, która też była luźna i wszystko latało, a słyszalne właśnie były dziwne stuki.
Kris
Motocykl: Zipp Raven
Tel. kom.: 501963905
Postautor: MrocznyWilk dodano: 29 kwie 2014, 20:37
Nie było czasu odpisać ale oczywiście mieliście rację. Śruby od naciągu łańcucha były nie dokręcone przez co w czasie jazdy luzował się naciąg. Parę ruchów kluczem i po usterce. Dziękuje za podpowiedzi.
MrocznyWilk
