Nowy R 250 pytania
Nowy R 250 pytania
Postautor: Jack dodano: 14 mar 2014, 22:03
Ile wchodzi oleju?
Czy poziom oleju sprawdza się na podpórce bocznej, a bagnet ma być wkręcony czy tylko włożony?
W jakim położeniu ssanie jest włączone?
Czy wszystkie mają twarde zawieszenia, i czy można coś poprawić?
Do czego służy zamek w osłonie bocznej skoro nie zamyka osłony i siedzenia?
Opony są bezdętkowe?
Re: Nowy R 250 pytania
Postautor: damibo dodano: 14 mar 2014, 22:15
zamek na pewno do niczego :)
teściowa jest mi tak samo potrzebna jak popielniczka na motorze
damibo
Motocykl: Yamaha V-Star 650
Postautor: foxmolder dodano: 15 mar 2014, 00:26
1,4 litra.
Motocykl nie na bocznej stopce, bagnet tylko włożony.
Nie pamiętam, też się czasem z tym zakręciłem
Wszystkie, pewnie coś można.
Do niczego, to pozostałość po starej wersji.
Opony bezdętkowe. Jak jest "Tubelles" na oponach, to zawsze są bezdętkowe.
foxmolder
Motocykl: -
Postautor: jacuś dodano: 15 mar 2014, 00:33
foxmolder noo instrukcja pierwsza klasa
jacuś
Motocykl: challenger200
Postautor: Jack dodano: 15 mar 2014, 15:32
Foxmolder dziękuję.
Czy przy montażu kufrów trzeba przerabiać tylne kierunkowskazy?
Czy możecie polecić jakiś kask orzeszek z atestem?
Świece najlepsze do R 250 to D7EA(NGK)?
Jaki przewód wysokiego napięcia, i długość?
Czy tablica rejestracyjna na samych śrubach bez ramki to dobry pomysł? W sofcie plastikowe ramki łamały się jedna za drugą.
Postautor: Maciu56 dodano: 15 mar 2014, 16:24
,, Jack"! Poczytaj forum. Znajdziesz odpowiedzi na większość pytań. :D :czapa:
Maciu56
Motocykl: Była"Ziuta"...
Komunikator: Skype: maciu561
Postautor: beniamin82 dodano: 15 mar 2014, 17:04
Jack dobrze jest też skorzystać z wyszukiwarki u góry.
Postautor: Jack dodano: 16 mar 2014, 23:41
Byłem na Olditimerbazar w Sosnowcu. Spodziewałem się czegoś lepszego, ale nie żałuję. Z nowych motocykli były np. Victory, ale niestety nie można było na nich siadać:(
Kupiłem orzeszka bez atestu, i teraz się zastanawiam czy można w takim jeździć? Policja, ubezpieczenie w razie wypadku?
Postautor: mike_russ dodano: 17 mar 2014, 00:11
Niestety, nie można jeździć. W prawdzie Policja zasadniczo tego nie sprawdza, bo i krajowe przepisy na temat atestu kasku są dość mętne, ale ubezpieczyciel może mieć pretensje. No i kask bez atestu może nas w razie wypadku srodze zawieść, z drugiej strony lepszy taki niż żaden.
Postautor: Szubi dodano: 18 mar 2014, 11:29
pamiętaj że łeb masz tylko jeden !!! Jak urwie rękę, nogę, jest jeszcze druga, ale głowa jest tylko jedna i ciężko bez niej funkcjonować ;-)
