Dziwna zagadka przy wymianie oleju.
Postautor: Luca dodano: 24 maja 2012, 08:39
Wypuściłem po 4tyś z Jelona olej i jak zawsze wlałem nowy. Na korku magnetycznym było troszę drobin metalowych, ale wszystko w normie. Zdziwko dopiero miałem, gdy zacząłem przelewać stary olej z pojemnika do butelki. Na dnie zobaczyłem żółte drobiny (największe nawet 2-3mm.
Oho, mysle sobie, już po moim silniku, żółte, to panewka poleciała.
Zlałem resztę oleju i zbieram co większe drobiny. Po wyczyszczeniu z oleju zrobiły się biało żółte i nie wygląda to na panewkę a raczej na plastik.
Pierwsza myśl, że poleciały zęby w kole zębatym napędzającym pompę oleju, bo to jedyne koło plastikowe w Jelonie.
No nic, trzeba rozkręcać silnik, sobie myślę, ale coś mnie tknęło, i przydusiłem jedną drobinę śrubokrętem. Rozkruszyła się na droby piasek. :wielkieoczy:
No i zgłupiałem.
Nie mam pojęcia, co to jest i skąd się wzieło w moim silniku? Te drobiny wyglądają, jak zmielony przez koła zębate kamyk wapienny, lub piaskowiec. Może ktoś mi zrobił świństwo i nawrzucał kamieni do silnika? :mur:
No i nie wiem, czy rozbierać silnik, czy jeździć? Silnik nie ma dokładnego filtra, tylko siatkę na smoku i kto wie, jakie spustoszenie w silniku mi to zrobiło?
Miał ktoś podobny przypadek, lub wie co to mogło być i skąd? _bezradny
Postautor: andrzej dodano: 24 maja 2012, 10:58
To by było dziwne, gdyby ktoś dosypał Ci piachu do silnika.
Może to rzeczywiście plastikowy kawałek koła zębatego od pompy.
Warto przepłukać silnik jakąś benzyną i obserwować czy znów coś nie wylatuje z niego.
ps. Jest druga opcja.
Silnik Jelonka po przebiegu 55tyś km zaczyna ulegać biodegradacji :D
andrzej
Postautor: Luca dodano: 24 maja 2012, 12:43
andrzej pisze:To by było dziwne, gdyby ktoś dosypał Ci piachu do silnika.
To raczej nie piech, tylko rozkruszona jakaś większa całość, sądząc po ostrych kształtach
andrzej pisze:Może to rzeczywiście plastikowy kawałek koła zębatego od pompy.
No raczej plastik by się nie zamienił w kamień i nie dałby się rozkruszać jak twardy herbatnik.
andrzej pisze:ps. Jest druga opcja.
Czyli odliczanie do samozniszczenia rozpoczete i za tysiąc kilometrów wszystko się rozpadnie :D
Postautor: miqul dodano: 24 maja 2012, 22:07
Na pewno olej był mineralny i minerały się skrystalizowały. :rotfl:
miqul
Tel. kom.: 502832983
Postautor: dorplas dodano: 24 maja 2012, 22:59
z opisu Twego wygląda mi to na mosiądz/brąz, już się nie raz spotkałem jak się kulkuje z drobin właśnie mosiądzu czy tam brązu, i teraz pozostaje sprawdzić gdzie takowe "mosiądzowe coś" występuje, może na koszu sprzęgłowym łożysko ślizgowe, lub skrzynia ma gdzieś takie co. Łuszcząca się panewka ma kolor miedzi.
dorplas
Motocykl: NIGHTHAWK 750S
Komunikator: GG 827772
Postautor: eNgine dodano: 25 maja 2012, 08:14
Jak dla mnie najważniejsze, że to wypływa razem ze starym olejem, dlatego jakoś bardzo bym się nie przejmował.
Postautor: Luca dodano: 25 maja 2012, 08:52
dorplas pisze:z opisu Twego wygląda mi to na mosiądz/brąz, już się nie raz spotkałem jak się kulkuje z drobin właśnie mosiądzu czy tam brązu, i teraz pozostaje sprawdzić gdzie takowe "mosiądzowe coś" występuje, może na koszu sprzęgłowym łożysko ślizgowe, lub skrzynia ma gdzieś takie co. Łuszcząca się panewka ma kolor miedzi.
No w pierwszej chwili tak też myślałem, ale po dokładnym oczyszczeniu kilku drobin z oleju, wygladało jak twardy plastik, aż do momentu gdy zgniotłem i to coś rozsypało się na drobną jasną mączkę.
Silnik chodzi nadal jakby nigdy nic i po prostu śmigam dalej, a co ma być to będzie. Swoje i tak wyjeździł, a rozkręcał będę dopiero jak pierdyknie i wtedy może się dowiemy skąd się wzięły w silniku te kawałki meteorytu? :D
Postautor: Deamiens dodano: 25 maja 2012, 09:02
Jak by to ująć, coś czego nie ma się nie zepsuje, a skoro moto nadal śmiga, to równie dobrze możesz się nigdy nie dowiedzieć co to było :)) No, albo poznamy granicę możliwości R250 :)
Postautor: Peter dodano: 25 maja 2012, 13:43
Wyślij próbkę tego czegoś do CSI :D Zaraz będziesz wiedział gdzie i jak powstało i skąd właśnie tam ;)
A tak sobie myślę że to może jakiś kawałek okładziny z tarcz sprzęgłowych albo masz jakiś element ceramiczny wstawiony w silniku i ulega ścieraniu.
Peter
Postautor: Michał_66 dodano: 25 maja 2012, 13:46
Peter pisze:Wyślij próbkę tego czegoś do CSI :D Zaraz będziesz wiedział gdzie i jak powstało i skąd właśnie tam ;)
co tam CSI :)) nasza CBA jest lepsza :))
