Usunięcie katalizatorów
Postautor: adrianoo88 dodano: 01 kwie 2012, 12:49
Chcę usunąć katalizatory ze swojej strzały i zastanawiam sie czy podniesie to moc w jednym z ostatnich postów wyczytałem że kolega podniósł moc max nawet do 140 km/h. Co o tym sądzicie ile katalizatorw ma Romecik, w miejsce po nich co wstawić?
adrianoo88
Motocykl: Romet R 250
Tel. kom.: 697261483
Postautor: Deamiens dodano: 01 kwie 2012, 15:13
Po pierwsze primo, moc jest w kW, ew. KM, a nie w km/h, więc ciężko podnieść moc do 140 km/h. Choć fakt, usunięcie katalizatorów może podnieść moc, zwłaszcza w połączeniu z dostrojeniem dolotu. Romecik ma 2 katalizatory, w miejsce po nich wstawia się pustą przestrzeń.
Postautor: k313 dodano: 01 kwie 2012, 22:26
W R250 są dwa katalizatory w jednym układzie - tj łącznie są 4 katalizatory (u mnie sprawdzone i były).
Dwa są w zgrubieniach pod silnikiem, a dwa na początkach tłumików (na wlocie w tłumiku).
U siebie pierwsze wywaliłem, a drugie przewierciłem robiąc większe otwory. Teraz gdybym miał to robić, to bym wstawił nowy wydech -było by znacznie prościej.
k313
Motocykl: R250
Tel. kom.: 533749327
Postautor: Kris dodano: 02 kwie 2012, 08:23
W mojej ocenie, tak naprawdę nie ma to większego znaczenia i osiągi nie sa wogóle odczuwalne. Ale jak ktoś się nudzi ... Podobnie jest z rozwiercaniem tłumików. Jak dla mnie to przede wszystkim najbardziej odczuwalne są odczucia psychiczne! :))
Kris
Motocykl: Zipp Raven
Tel. kom.: 501963905
Postautor: Marcel dodano: 02 kwie 2012, 08:46
Też usunąłem katalizatory z rur, a w tłumikach porozwiercałem - nie zauważyłem jakiś drastycznych zmian w mocy silnika. Wydaje mi się, że odglos z wydechu jest nieco ładniejszy
Marcel
Motocykl: Romet R250
Tel. kom.: 501360792
Postautor: k313 dodano: 02 kwie 2012, 21:25
Moc delikatnie może być większa, ale konieczne jest pełne przeregulowanie gaźników, włącznie z dobraniem dysz paliwowych. Znacznie większe zmiany są na niskich obrotach, jest większy moment obrotowy przy niższych obrotach. Praca silnika jest "bardziej miękka".
To są moje odczucia z kilku różnych maszyn.
k313
Motocykl: R250
Postautor: adrianoo88 dodano: 03 kwie 2012, 15:03
Deamiens pisze:Po pierwsze primo, moc jest w kW, ew. KM, a nie w km/h, więc ciężko podnieść moc do 140 km/h. Choć fakt, usunięcie katalizatorów może podnieść moc, zwłaszcza w połączeniu z dostrojeniem dolotu. Romecik ma 2 katalizatory, w miejsce po nich wstawia się pustą przestrzeń.
Cenna uwaga, tak to jest gdy w głowie jest natłok myśli i trzeba to przelać na klawiature nie zawsze wyjdzie z tego coś mądrego. :) Wracając do tematu usuwanie samych katalizatorów bez późniejszych regulacji gaźnika nie ma sensu?
adrianoo88
Postautor: mike_russ dodano: 03 kwie 2012, 18:24
Względem dźwięku pewnie ma, względem mocy nie bardzo- chyba że katalizatory są uszkodzone- np.zatkane nagarem, sadzą lub starym gniazdem sikorek ;) wtedy gdy "duszą" silnik. Teoretycznie trochę może mieć lepszy "dech" ale raczej subiektywnie.
Rakiety z niego i tak nie zrobisz ale da się nieco poprawić kulturę pracy silnika, jeśli wraz z ulepszaniem układu dolot-wydech wyregulujesz mieszankę /gaźnik, dysza/.
Postautor: matrix dodano: 03 kwie 2012, 19:25
mam takie pytanie, bo mam zamiar usuwać katalizatory w R-250. Na wydechu są takie osłonki i czy one są przyspawane czy przykręcone? Bez problemu da się je włożyć potem na swoje miejsce?
matrix
Motocykl: Romet R-250
Postautor: Kris dodano: 03 kwie 2012, 21:10
matrix pisze:mam takie pytanie, bo mam zamiar usuwać katalizatory w R-250. Na wydechu są takie osłonki i czy one są przyspawane czy przykręcone? Bez problemu da się je włożyć potem na swoje miejsce?
O jakie konkretnie osłonki Ci chodzi ??? Generalnie te tłumiki są nie rozbieralne.
Kris
