Zawieszenie silnika w Rimecie R 250
Postautor: Indianer dodano: 12 wrz 2009, 15:25
Zauważyłem że w jinlunie 250 wypuszczanym przez rometa silnik zamocowany jest poprzez gumowe tuleje natomiast w większości bliźniaczych motocykli montuje się na sztywno i stąd moje pytanie jak to się w praktyce sprawdza tzn czy i w jakim stopniu faktycznie tłumi wibracje czy tylko udaje że tłumi :P
Indianer
Motocykl: Zipp Raven 250
Postautor: Romeciarz dodano: 12 wrz 2009, 15:31
Mam romecika z tulejami gumowo-metalowymi i spełniają one swoje zadania. Było porównanie mojego rometa r250 z egzemplarzem z tulejami bez gum i właściciel w/w wymienionego stwierdził, że wibracje są wręcz znikome.
Aby zakręty były proste
Romeciarz
Postautor: Shipp dodano: 22 wrz 2009, 00:11
Wibracje zależą od wielu czynników, nie tylko mocowania silnika, niemniej umocowanie go na tulejach w dużej mierze pozwoli zredukowac drgania wytwarzane przez sam silnik. Pytanie tylko czy warto? Jeśli chodzi o komfort jazdy i uniknięcie nieszczęsnego wykręcania śrubek - warto! Ale jest jeszcze jedno - niektórzy /ja/ lubią taki hardkor :))
