Zabierak tylnego koła
Re: Zabierak tylnego koła
Postautor: Karol dodano: 17 mar 2019, 17:43
Ja zawiozłem koło do ślusarza i przeciął tuleje frezem.
Postautor: R63 dodano: 17 mar 2019, 18:22
Tak jak Morph pokazał da się to wymienić, jak widać na zdjęciu w Ravenie to płaska guma i prawie 1/4 obwodu bębna - ma czym pracować ( a nie ścianką tulejki ). No i Power 91 nie " panuj" nikomu, wszyscy tu jesteśmy kolegami, wszyscy młodzi duchem i ciałem, no z pięknością gorzej - to rezerwujemy dla naszych pań! Pozdrawiam - Rysiek.
R63
Tel. kom.: 660845863
Postautor: power91 dodano: 17 mar 2019, 20:37
A myslalem ze to operacja będzie łatwiejsza ;) hmm może tuleje poliuretanowe znajdę xD a najgorsze jest ze obiecałem zabrać dziewczynę na zlot do Częstochowy 7 kwietnia
power91
Motocykl: Romet R 250
Postautor: Jack dodano: 17 mar 2019, 21:11
Dasz radę, a jak nie zdążysz to przyjedziecie puszką. :autko:
Postautor: NIKT dodano: 18 mar 2019, 00:59
Jak nie dasz rady do 7 to mozecie wpasc na grilla klubowego 27-28 kwietnia :D
A jak dasz rade do 7 to i tak mozecie wpasc na grilla klubowego 27-28 kwietnia :D
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... are_type=t
Boso, ale w ostrogach.
Awatar użytkownikaOnline
Postautor: bomakami dodano: 20 mar 2019, 15:02
Witam.Ja też walczyłem z tymi piiiiiiii tulejkami.Najpierw wywaliłem gumy i zrobiłem je z poliuretanu,ale nie zdało to egzaminu.Więc kupiłem nowe.Stare wziąłem i małym przecinakiem przeciąłem i kombinerkami wyjąłem bez problemu.Nowe wbiłem młotkiem przy pomocy nasadki klucza.I dopiero wtedy okazało się że nowe tulejki są wyższe o około 2mm i nie mogę założyć segera.Przy pomocy piłki do metalu i pilnika doprowadziłem do potrzebnej wysokości.Reszta to już standart.Moto jeżdżi jak marzenie.Pozdrawiam . Karol
bomakami
Motocykl: kingway jl 150
Tel. kom.: 606382404
Postautor: bomakami dodano: 20 mar 2019, 15:06
Zapomniałem dodać że przy okazji wymieniłem cały napęd i te cztery kołki.Karol
bomakami
Postautor: power91 dodano: 10 kwie 2019, 20:23
Witam wszystkich wracając do tematu - wiem dawno mnie nie było ;) ale tez dużo się wydarzyło i dobrego i tego złego :)
Powodem sprawdzenia zabieraka był hmm jak to nazwać " SKACZĄCY ŁAŃCUCH" po zębatce zdawczej na ciepłym silniku, wiec pomyślałem ze zabieraki się kończąc ;/ koło zdjąłem hmm no tulejki było troszkę zmęczone, guma w tulejkach delikatnie spękana, decyzja podła - wymieniam. Tulejki wyjąłem ściągaczem, na prasie wcisnąłem nowe tulejki, razem z palcami wszystko zmienione, wszystko pasuje ciasno weszło, wymieniłem łańcuch na DID Oringowy zakuwany, wymieniony został tez i ślizg łańcucha lub osłona wahacza pasuje od SUZUKI Gz 250 Marauder kupiona oryginalna od Suzuki i jest z dużo lepszego materiału zrobiony niż te chińskie, zębatka zdawcza tez została wymieniona na nowa, na koniec wymieniłem olej na początek sezonu Motul 10w-50 . Poskładałem wszystko przejechałem się, wyglądało ze udała się wszystko naprawić ;/;/;/, niestety jak byłem na zlocie w Częstochowie 50 km dłuższą trasę a było nas tam ponad 60 tys motocyklistów;) problem powrócił. Szukałem, czytałem na naszym forum i nic konkretnego nie znalazłem. Mam przejechane 3700 tys km a problem sie pojawił przy 2500 tys km myślałem ze to zabierak a teraz myślę ze to albo skrzynia albo sprzęgło ;/ Doradzie cos ;/ co sie spier....iło ;/ ?? Motocykl nowy z salonu;/ biegi wchodzą hmm na zimny 9/10 a na gorącym 7/10 dlatego wymieniłem olej o wyższej lepkości . Pozdrawiam czekam na wasze wypowiedzi
power91
Postautor: eNgine dodano: 10 kwie 2019, 22:46
Musisz bardziej sprecyzować w czym jest problem z tym skaczącym łańcuchem, czy przeskakuje ci na zębatce zdawczej ? (czy rozmiar zębatki jest dobry do łańcucha ? 520 chyba powinien być) Czy to przeskakiwanie dzieje się w momencie zmiany biegu i rozsprzęglania? Czy jest to tylko przy ruszaniu czy również przy większej prędkości? Może warto też sprawdzić mocowanie silnika do ramy - czy na pewno silnik jest osiowo względem wahacza, a przednia zębatka względem tylnej?
Postautor: Morph dodano: 11 kwie 2019, 07:57
Sprawdź mocowanie sanek silnika z wahaczem .(nie wahacza z ramą ) ta śruba lubi się wykręcić i nie będziesz miał współosiowości łańcucha i może dlatego Ci łańcuch skacze _bezradny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
