Luz na zębatce
Re: Luz na zębatce
Postautor: Michał_66 dodano: 14 maja 2014, 09:02
Peliks pisze:
Michał_66 pisze:zajrzyj tam zajrzyj bo jak widać na załączonym powyżej obrazku do czego może doprowadzić luz na zębatce
Sorki Michale ale u Foxia to nie luz na zębatce zdewastował koło a zbyt mocno naciągnięty łańcuch. Pozdrawiam. Peliks.
zgadzam się Mareczku że w tym przypadku dużo winy miał naciąg :D ale fakt faktem gdy nie usuwa się luzu na czas to efekt może być podobny :D
Re: Odp: Luz na zębatce
Postautor: Michał_66 dodano: 14 maja 2014, 09:08
fsomr88 pisze:Witam, problem nie dotyczy samego rozebrania tyl
ko tego jak to jest zbudowane, zebatke mogę odciągnąć do siebie więc zastanawiam się co te śruby właściwie trzymają, tuleje? Czy śruby idą do felgi? Pytam bo one trzymają się sztywno. Bez podnosnika raczej ciężko to rozebrać.
Luz na łańcuchu to jakieś 25-30mm
śruby trzymają się zębatki a z drugiej strony są kołki które wchodzą w tuleje
nie potrzeba podnośnika wystarczy klocki mieć przygotowane
i jakiś kolega do pomocy stawiasz moto na kosie pochylasz na siebie kolega z drugiej strony podkłada klocki pod ramę potem przechylasz na drugą stronę i podkładasz klocki z drugiej strony i moto już ma koło w powietrzu :D
ja tak robię w Kawie która waży dwa razy tyle co Romek i nie potrzebuje podnośnika
Re: Luz na zębatce
Postautor: Michałeczek dodano: 14 maja 2014, 18:28
Albo ja mam niezłą krzepę albo... :)
R150 i R250 mają zbliżoną wagę.
Postawiłem normalnie moto na tej jego podwójnej stopce. Przygotowałem dwa drewniane klocki (pomocne przy późniejszym ponownym zamontowaniu koła bo można je podłożyć i unieść koło). Poluzowałem łańcuch, odkręciłem z obu stron śruby, wybiłem ośkę na której utrzymywane było koło, pozbyłem się łańcucha z tylnej zębatki i... już miałem koło wraz z zębatką poza moto. Można wtedy odkręcić sobie zębatkę, wszystko oblukać łącznie z gumami zabieraka, otworami, śrubami a nawet szczękami hamulca tylnego.
Że tak powiem - więcej jest roboty z babą wieczorem niż z demontażem tego ustrojstwa :)
Michałeczek
Motocykl: Romet R150
Re: Luz na zębatce
Postautor: fsomr88 dodano: 14 maja 2014, 19:04
Teraz ja czegoś nie rozumiem. Dziś zdjąłem pierścień segera zabezpieczający zębatkę przed spadnięciem i pociągnąłem do siebie zębatkę. Te sruby wypadły z tulejek więc nie trzymają się tam na sztywno, tak powinno być? Może podkładka która jest między pierścieniem a zębatką jest zbyt cienka i jest luz na niej?
fsomr88
Motocykl: Romet R250
Re: Luz na zębatce
Postautor: Michał_66 dodano: 14 maja 2014, 19:21
te sruby są tam wciskane i nie są na sztywno są tam osadzone dość ciasno ale musi być możliwość ich wyjęcia jeżeli wyleciały dośc lekko to znaczy że tuleje są już wybite
Re: Luz na zębatce
Postautor: DaJan dodano: 14 maja 2014, 20:15
Szacun...Deamiens ma patent na te sruby i tulejki....pozdro.
Postautor: fsomr88 dodano: 14 maja 2014, 21:52
No to szczerze jak mam je wymieniać co tysiąc kilometrów to chyba wolę je dorobić z jakiegoś innego materiału... Ech... Tym bardziej że guma jest w świetnym stanie a to wbrew logice że wybiła się stalowa tuleja...
fsomr88
Postautor: Karol dodano: 14 maja 2014, 22:49
fsomr88 pisze:No to szczerze jak mam je wymieniać co tysiąc kilometrów
Nie wiem dlaczego co tysiąc, ja wymieniłem po 16 tys. przy okazji wymiany całego napędu, a i dłużej mógłbym jeszcze na starych tulejach pośmigać.
Re: Luz na zębatce
Postautor: fsomr88 dodano: 17 maja 2014, 13:20
Witam, po rozebraniu nie jest ciekawie. Średnica sworzni jest mniejsza niż średnica w tulei metalowo gumowej. Dodatkowo średnica wewnętrzna otworu na piastę w zębatce jest większa niż piasta w kole a podkładka pod pierścieniem segera jest zbyt cienka dzięki czemu cały napęd lata na boki. To wszystko jeszcze mało, luz na wieloklinie zębatki napędowej łańcucha jest tak duży, że również wszystko lata na prawo i lewo.
Jedyny "sposób" na to to dotoczenie nowych tulei z poliuretanu, nowej podkładki pod pierścień segera i kupno ciaśniejszej zębatki napędowej.
fsomr88
Re: Luz na zębatce
Postautor: beniamin82 dodano: 17 maja 2014, 14:00
Jeżeli chodzi o zębatkę zdawczą to tam muszą być luzy " na boki", innych nie powinno być.
