Łańcuch R250-2012
Re: Łańcuch R250-2012
Postautor: teer dodano: 08 wrz 2013, 12:46
teer pisze:Witam.
Prosiłbym o dokładne informacje na temat kompletnego napędu do Romanka 2012, tj.: łańcuch i zębatki. Prosiłbym o numerki katalogowe, ewentualnie od czego można dopasować. _bezradny Pozdrawiam.
Zapodałem sobie JT 279-31, JT 270-14 i DID 520/110 pasuje idealnie. Według mnie jest lepiej, deczko lepiej się zbiera i prędkość troszkę większa. Przy okazji wymieniłem tulejki zabieraka- dorobione z węża ogrodowego dwie średnice jedna w drugą i pasuje jak ulał. Zobaczymy jak będą się zachowywać dalej. Dzięki wszystkim za porady. :chopper:
teer
Motocykl: Romet R250
Postautor: zombi067 dodano: 10 lis 2013, 18:39
Podepnę się pod temat, czym najlepiej umyć łańcuch? Czy może być WD-40? i czy najlepiej będzię jak zdejmę łańcuch i całego wykąpie w oleju czy tylko po myciu nasmarować?
zombi067
Motocykl: XJR 1300, romet 250
Postautor: Michał_66 dodano: 10 lis 2013, 18:46
łańcuch najlepiej myć naftą a potem po wyschnięciu smarujemy przekładniówką np. hipol i najlepiej pędzelkiem niepotrzebna jest kąpiel łańcucha w oleju
