Dodatkowy filtr paliwa - czy niezbędny?
Postautor: szesnasty dodano: 06 sty 2012, 22:35
Zaraz po zakupie motocykla zamontowałem dodatkowy filtr paliwa.
Było to efektem naczytania się opowieści jak to się wszystkim gaźniki zatykają przez syf w paliwie.
Przejeździłem tak dwa sezony. Wszystko było dobrze, ale sprawa nie dawała mi spokoju.
Ostatnio wymontowałem kranik z baku i okazało się że jest on wyposażony w gęste sitka.
Jeżeli nawet jakiś paproch przez nie przejdzie to na pewno nie oprze się w dyszach gaźnika.
Wywaliłem dodatkowy filtr i uważam że był zbędny.
szesnasty
Motocykl: Heroway CXM250A
Postautor: Dobry dodano: 06 sty 2012, 22:51
W każdym baku jest sitko ale 2 filtr w cenie 10zł nie zaszkodzi choć wydaje się zbędny przy jakiejkolwiek usterce masz 100% pewność że gaźnik masz drożny ;)
Postautor: Wiesław dodano: 07 sty 2012, 08:25
W tym przypadku nie chodzi tylko o zabezpieczenie z zbiornika ja miałem przypadek że musiałem wymienić gaźnik gdyż w kolanku przy pompce paliwowej zebrała się korozja w postaci piasku i uszkodziła tłoczek z cylinderkiem w gaźniku więc by temu uniknąć zamontowałem dodatkowy filterek między pompką a gaźnikiem no i teraz jest ok :chopper2: koszt filtra to 16zł a gaźnika 300-900 w zależności od marki
Wiesław
Tel. kom.: 602899398
Postautor: daro dodano: 07 sty 2012, 14:39
Jak kiedyś miałem takie mało fajne przygody, że motong gasł na trasie. Więc odkręcam bak,przekręcam gaznik, odkręcam komorę pływakową a tam syf. Przepłukałem komorę, dmuchałem w duszę i pomagało to zaledwie na kilka kilometrów. Po kilku kilometrach to samo...Ile ja się paliwa opiłem i ile nakląłem zanim dotarłem do domu to moje :)) Założyłem więc wreszcie ten dodatkowy filtr jak większość zalecała i problemy się skończyły. Ty lepiej również załóż go z powrotem aby nie mieć pózniej żadnych niespodzianek gdzieś na trasie.
daro
Postautor: Peliks dodano: 07 sty 2012, 16:29
Wielokrotnie i to nie tylko na tym forum udowodniono że filtr jest KONIECZNY ! A nawet dwa filtry (drugi za pompą paliwową) o czym pisał Wiesław. Pozdrawiam. Peliks.
Peliks
Motocykl: Burgman AN400 K9
Tel. kom.: 662066637
Postautor: Luca dodano: 09 sty 2012, 10:52
szesnasty pisze:.... i okazało się że jest on wyposażony w gęste sitka.
Nie był zbędny, sitka choć gęste, to drobinki się przedostają i osadzają w komorze pływaka. Z czasem pojawią się kłopoty i gaźnik będzie do czyszczenia.
Masz dodatkowy filterek, to masz spokój i czysty gaźnik. :)
Postautor: mike_russ dodano: 09 sty 2012, 18:18
Dodatkowy filterek jest na ogół papierowy, zatem dużo gęściejszy od takiego sitka. Nie wiem jakie sitko mam w Lisku (jakieś pewnie jest), ale w dodatkowym filtrze widać nieco syfu (takie szare "coś") a dla gaźnika i silnika im czystsze paliwo tym lepiej.
Postautor: LEFTHANDY dodano: 26 lut 2012, 23:12
Syf w baku głównie dotyczy nowych motocykli jeszcze na dotarciu. Zdarza się też ale rzadko zassanie syfu z paliwa ale tylko wtedy jeśli niefartownie tankowaliśmy na stacji z dystrybutora, który został napełniony niespełna godzinę przed naszym tankowaniem.
Szesnasty, z tego co pamiętam twój sprzęt pochodzi "z importu" :D pytanie, czy we wszystkich "lifanoidach" montują takie filtry.
-- EDYTOWANY Dzisiaj, 22:17 --
Wiesław pisze:W tym przypadku nie chodzi tylko o zabezpieczenie z zbiornika ja miałem przypadek że musiałem wymienić gaźnik gdyż w kolanku przy pompce paliwowej zebrała się korozja w postaci piasku i uszkodziła tłoczek z cylinderkiem w gaźniku więc by temu uniknąć zamontowałem dodatkowy filterek między pompką a gaźnikiem no i teraz jest ok :chopper2: koszt filtra to 16zł a gaźnika 300-900 w zależności od marki
Wiesław, potrzebujesz nowego gaźnika? Daj mi cynk.
A może skusisz się na wtrysk? :D
Mogę załatwić układ wtrysku, specjalnie dedykowany do tych silników i zorganizować montaż i diagnostykę bo to jest trochę roboty. Trzeba wymienić: wiązkę, moduł, bak z pompą, gardziel z wtryskiwaczem, wydech z sondą lambda.
Ale za to zużycie paliwa jest bardziej przewidywalne no i zawsze można ustawić mu jakąś mapę extra :D
Postautor: Wiesław dodano: 27 lut 2012, 16:57
LEFTHANDY pisze:Syf w baku głównie dotyczy nowych motocykli jeszcze na dotarciu. Zdarza się też ale rzadko zassanie syfu z paliwa ale tylko wtedy jeśli niefartownie tankowaliśmy na stacji z dystrybutora, który został napełniony niespełna godzinę przed naszym tankowaniem.
Niema takiej potrzeby gaźnik wymieniłem filterek tak jak w opisie zamontowalem i jest super poli jak dotad 2,7 l/100km nic dodać nić ująć aby tak dalej :))
Wiesław
Re: Dodatkowy filtr paliwa - czy niezbędny?
Postautor: miqul dodano: 08 mar 2013, 21:07
W ramach zimowego przeglądu w moim Ravenie wyjąłem kranik by go przedmuchać. Budowa jest trochę inna niż na zdjęciu w pierwszym poście ale też jest taka drobniutka siateczka na której zatrzymało się kilka paproszków. Jest jeszcze jedna siateczka w tej gruszce (dolna część kranika).
:eureka: Jeśli ktoś chce założyć filtr to najlepiej papierowy bo kolejnego siatkowego moim zdaniem nie ma sensu.
miqul
Tel. kom.: 502832983
