Nowy Romet R250 – użytkowanie
Postautor: foxmolder dodano: 28 kwie 2014, 21:34
Akumulator został nowy założony 2-3 dni przez przyjazdem Morpha do mnie. Zresztą w papierach powinna być gwarancja i paragon.
Aha, czy problemy z aku zaczeły się się przed założeniem gniazda zapalniczki, czy po założeniu? Może tam prąd "ucieka". Z ładowaniem raczej nie było nigdy problemów.
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2014, 21:46 przez foxmolder, łącznie zmieniany 1 raz
foxmolder
Motocykl: -
Postautor: beniamin82 dodano: 28 kwie 2014, 21:43
No tak, solidny sprzedający.
Jeżeli Aku jest nowe to oddaj na reklamację.
Ja bym sprawdził napięcie ładowania.
Postautor: Morph dodano: 28 kwie 2014, 21:52
foxmolder pisze:...czy problemy z aku zaczeły się się przed założeniem gniazda zapalniczki, czy po założeniu? Może tam prąd "ucieka". Z ładowaniem raczej nie było nigdy problemów.
Problem wynikł po zamontowaniu zapalniczki ,ale jej odłaczenie nic nie pomogło
beniamin82 pisze:...Jeżeli Aku jest nowe to oddaj na reklamację.
Jest paragon i gwarancja ,ale nie pojadę przecież z nim do Warszawy ,bo taniej mnie wyjdzie kupić nowy _bezradny .Podładowałem aku i zobacze jutro czy będzie miał prąd czy sam się rozładuje ,i sprawdzę ładowanie
Postautor: jacecek dodano: 28 kwie 2014, 22:01
W Częstochowie, jak patrzyłem z boku to wydaje mi się, że poziom elektrolitu był zdecydowanie poniżej dopuszczalnego minimum.Co prawda motocykl stał na kosie ale jednak płynu było mało. Jeśli płyty w akumulatorze pracowały "na sucho" to mogły albo spuchnąć albo się wylruszyć i zrobić wewnętrzne zwarcie. To może być przyczyną padnięcia. Jeszcze spróbuj może uzupełnić poziom wodą destylowaną i naładować. Jeśli nie będzie trzymał to chyba nic już mu nie pomoże.
pozdrawiam - jacecek
jacecek
Motocykl: chwilowo brak
Tel. kom.: 668842471
Postautor: cruenzo dodano: 29 kwie 2014, 00:08
jeśli w magiczny sposób wyparowała zawartość cel akumulatora, to może byc oznaka padu regulatora napięcia. Pad taki przeżyłem w najlepszym na świcie samochodzie, jakim jest Volvo 240. Po padzie baterii okazało się, że w celach jest sahara a regulator napięcia stracił szczotki.
Wymiana powyższych i zalanie wodą destylowaną cel załatwiło sprawę na kilka lat...po tym czasie cele w baterii posypały się niczym popiół w kominie :-D
Postautor: Morph dodano: 29 kwie 2014, 16:58
Niestety aku jest kaput ,nie trzyma w ogóle ,rozładowuje się sam od siebie, pewnie jak pisze @jacecek zwarły mu się cele.Na jutro mam zamówiony nowy japoński akumulator podepnę i zobaczę czy odpali i sprawdzę czy nie dostaje za dużego prądu ładowania
Postautor: foxmolder dodano: 29 kwie 2014, 17:43
Morph pisze:Niestety aku jest kaput ,nie trzyma w ogóle ,rozładowuje się sam od siebie, pewnie jak pisze @jacecek zwarły mu się cele.Na jutro mam zamówiony nowy japoński akumulator podepnę i zobaczę czy odpali i sprawdzę czy nie dostaje za dużego prądu ładowania
Cholera, klne się na Rometa, że akumulator był nowiutki. Jeżeli padł po miesiącu to dziwne.
foxmolder
Motocykl: -
Postautor: Morph dodano: 01 maja 2014, 19:44
Podobno chińskie tak mają ,jeden pojeździ 10 lat drugi padnie po tygodniu _bezradny Na razie założony japoński ,moto pali na dotyk ,ładowanie OK ,więc chyba będzie dobrze .Trzeba będzie pokręcić się koło komina i sprawdzić jeszcze w drodze czy nie padnie znowu...
Postautor: Morph dodano: 17 lip 2014, 19:58
Przebieg 13000 km ,na Smoku @seba_1986 zauważył ,że linka od sprzęgła dogorywa trzymając się już tylko na kilku "włoskach" .Za jego radą zakupiłem linkę od Kawasaki KLR 600 ,dzisiaj założyłem ,wyregulowałem i chyba jest ok ,na 1 i wciśniętym sprzęgle nie "ciągnie" i biegi wchodzą bez oporów.Niestety nie mogłem przetestować w trasie bo odkryłem ,że zgubiłem śrubę mocującą sanki silnika do wahacza _boisie Jutro przyniosę nową z roboty to potestuję linkę w trasie
Postautor: Morph dodano: 27 sie 2014, 15:01
Przebieg 14500 ,przy wymianie oleju i smarowaniu łańcucha zauważyłem ,że tylna zębatka lata jak "żyd po pustym sklepie" _boisie Czyli nowe tuleje wytrzymały jakieś 5000 km :swir: Podejrzewam ,że za to nie jest odpowiedzialny zbyt mocny naciąg łańcucha ,ale zbyt dobry jakościowo łańcuch (DID) i zamiast się naciągać ,wybija tuleje _bezradny Łańcuch nie wymagał naciągu przez to 5000 km które przejechałem ,a chiński to trzeba było naciągać co kilkaset km...
