Wkład H4
Wkład H4
Postautor: miqul dodano: 16 lut 2012, 20:58
Witam serdecznie.
Chcę zmienić wkład na H4, ale bez większych przeróbek (cięcia), przez co mam problem z dopasowaniem średnicy wkładu, a dokładnie części szklanej wystającej. Zmierzona średnica otworu oprawy lampy to 135mm a wkładu z kołnierzem 145mm. Znalezione wkłady są albo większe albo mniejsze.
Przeczytałem kilka podobnych tematów viewtopic.php?f=15&t=99 , ale lampa od Ursusa http://sklep.wesem.pl/photo/_pdf/pl/k_1 ... e112bc8567 jest za duża.
Ktoś pisał, że idealnie pasują od Fiata 125p tylko, że te lampy są podzielone i jedna jest mijania z pozycyjną a druga drogowe, czyli ich optyka jest różna.
miqul
Tel. kom.: 502832983
Wkład H4
Postautor: oleńka dodano: 16 lut 2012, 21:44
Hmmm dziwne. Wymieniałam w Roadstarze, i Darkerze na wkład z Wesem i nic za duże nie było. Pasuje jak ulał . Symbol wkładu, który kupowałam to : PES3 42220. Tylko z mocowaniami troszkę mi Arcon pokombinował, ale to żadna filozofia :).
oleńka
Komunikator: GG3705538
Wkład H4
Postautor: eNgine dodano: 17 lut 2012, 10:57
To dlatego, że w Ravenie lampa jest inna i średnica odbłyśnika jest mniejsza niż w roadstarze czy Romecie R250. Montaż wkładu ursusa będzie wymagał większych przeróbek lub wymiany całej lampy.
Wkład H4
Postautor: matrix dodano: 17 lut 2012, 11:53
A możecie mi powiedzieć jaką żarówkę macie oryginalnie?
Jeżeli Ba20D to można założyć bez przerabiania żarówkę H6.
matrix
Motocykl: Romet R-250
Wkład H4
Postautor: miqul dodano: 17 lut 2012, 16:40
oleńka myślałem o tym wkładzie ale stwierdziłem że może być za mały. Jak się go dobrze ułoży to zachodzi 2,5mm na oprawę, a jak krzywo to w jednym miejscu będzie 1mm i jak lampa się rozgrzeje to może być za mało.
miqul
Wkład H4
Postautor: skopi dodano: 17 lut 2012, 18:51
masz taką lampę jak ja wiec trzeba wewnętrzny kołnierz spiłowac tylko trzeba uwazać bo jest on elipsowaty
Wkład H4
Postautor: oleńka dodano: 17 lut 2012, 18:56
skopi pisze:masz taką lampę jak ja wiec trzeba wewnętrzny kołnierz spiłowac tylko trzeba uwazać bo jest on elipsowaty
Otóż to :))
oleńka
Wkład H4
Postautor: miqul dodano: 17 lut 2012, 23:42
Co mam piłować skoro wkład jest mniejszy od oryginału?
miqul pisze:Zmierzona średnica otworu oprawy lampy to 135mm a wkładu z kołnierzem 145mm.
Proponowany przez oleńkę 131/140 http://sklep.wesem.pl/photo/_pdf/pl/k_1 ... fa0f0886b5
miqul
Wkład H4
Postautor: Kris dodano: 19 lut 2012, 12:03
Ja w swoim Ravenie zastosowałem element optyczny od WSK / Ursusa z firmy Wesem. RE 16309 Zelmot 0219.8.013.2. Średnica 151 mm, Głębokość 70 mm. Niestety bez lekkiego szlifu obudowy lampy się nie obeszło, ale za to jaki efekt. Teraz bez problemu można w nocy pomykać ! :_hura"
Kris
Motocykl: Zipp Raven
Tel. kom.: 501963905
Wkład H4
Postautor: skopi dodano: 19 lut 2012, 23:45
dokładnie o tym wkładzie co kris napisał mysłałem- zresztą chyba najczęściej stosowany , z tego co pamiętam to taki mam ja,kris,miał tamik i ma chyba mike-rus
Wróć do Zipp Raven
