krzywa półka?
krzywa półka?
Postautor: pędziwiatr dodano: 21 lip 2009, 10:11
witajcie - mam taki oto problem.
w moim romecie r 250 podczas jazdy mam jakby górną półke lekko (a w raz z nia tez kierownice) nie pod kątem prostym do osi motocykla (jazdy), a tak jaby była leciutko skręcona w prawo (motor nie był nigdy stuknięty).
Motor po puszczeniu kierownicy jedzie prosciutko, ale irytuje mnie to i nie powinno chyba trak być.
Podobna przypadlosc widzialem juz w innym romecie (tam było to wieksze skrzywienie).
Czy to czesto spotykane w rometach?
Jesli tak to jak to zlikwidować?
Czy to wina złego skręcenia przodu??
Czy moze hamulca który będąc z jedne strony wygina lekko lagi?
Wszelkie sugestie mile widziane.
Dodam ze odchylenie to 1 góra 2 stopnie.
pędziwiatr
krzywa półka?
Postautor: Luca dodano: 21 lip 2009, 16:00
A lagi masz równo przykręcone?
krzywa półka?
Postautor: pędziwiatr dodano: 21 lip 2009, 19:24
a jak mam sprawdzic czy są prosto przykręcone ?
pędziwiatr
krzywa półka?
Postautor: Luca dodano: 22 lip 2009, 08:02
Sprawdź czy tyle samo wystają lagi po obu stronach. Może trzeba odrobinę skorygować?
Najlepiej zrób fotkę i wyjaśnij gdzie jest krzywa wg ciebie.
krzywa półka?
Postautor: pędziwiatr dodano: 03 sie 2009, 12:15
naprawione
Okazalo sie ze krzywo skrecili w serwisie.
problem rozwiązuje sie nastepująco - najlepiej w 2 osoby.
pierwsza siedzi na motocyklu i trzyma przód jak i cały motor prosto - druga stoi z przodu motocykla i:
1. odkreca w półce górnej i dolnej sruby dociskowe lag.
2. kolanami mocno ściska przednie koło idealnie na wprost, w tym czasie druga osoba kreci kierownicą w odpowiednią strone aby skorygowac rozbieżność,
3.druga osoba dokreca mocno śruby w półkach.
Ja zrównałem jeszcze za radą Lucy wysokość osadzenia lag (lewa byłą 2mm niżej).
pędziwiatr
