Rude Bettie zaczęła mi brzydko kasłać
Postautor: Dziadek dodano: 14 cze 2009, 18:29
Mój lifan walnol focha ostatnio niemoge przekroczyci 110 kh a jechalem nim 120 i jeszcze szedl a teraz czy jade sam czy wedwoje 110 maks
Dziadek
Postautor: Jachu dodano: 14 cze 2009, 22:28
Dziadek pisze:Mój lifan walnol focha ostatnio niemoge przekroczyci 110 kh a jechalem nim 120 i jeszcze szedl a teraz czy jade sam czy wedwoje 110 maks
Sprawdź czy nie odkręciły ci się śruby regulujące linke gazu na gażniku są 2 na takim półkolu (gaz i powrót), mi się coś takiego stało i nie odkręcało mi gazu na full
Jachu
Postautor: LEFTHANDY dodano: 15 cze 2009, 12:44
Dziś dzwoniłem do serwisu i okazało się, że włącznik "stop" przedniego hamulca jest zjarany i kwalifikuje sie do wymiany.
No, to se teraz poczekam na części od Kiłeja.
LEFTHANDY
Motocykl: Rude Bettie V250
Postautor: Dziadek dodano: 15 cze 2009, 21:02
sroby sa wporzadku sprawdzalem prawie wszystko i niby ok bede mial troche czasu to popatrze dokladnie
Dziadek
Postautor: LEFTHANDY dodano: 17 cze 2009, 14:37
Odebrałem dziś motonga. Nie chce mi się czekać na nowy włącznik stop. Jak przyślą to podjadę i mi założą.
Natomiast motong teraz strasznie muli. Chodzi gorzej niż jak go oddałem. Wkręca się na obroty i wyje, wibracje zwiększone, a prędkości brak.
Jadę do serwisu niech mi ustawią go.
LEFTHANDY
Postautor: Luca dodano: 18 cze 2009, 08:22
LEFTHANDY pisze: Chodzi gorzej niż jak go oddałem. Wkręca się na obroty i wyje, wibracje zwiększone, a prędkości brak.
Oby tylko jeszcze bardziej czegoś nie skopali :mur:
Postautor: LEFTHANDY dodano: 19 cze 2009, 00:10
Po tej naprawie jeździ strasznie ch..jowo, jakby się miał zaraz rozlecieć.
LEFTHANDY
Postautor: scOti dodano: 19 cze 2009, 00:14
To uwazaj tam na siebie Lefty;]
scOti
Postautor: LEFTHANDY dodano: 21 cze 2009, 15:30
A już trochę lepiej. Wreszcie po kilku dniach próbnych jazd, ustawiłem sobie obroty tak jak lubię. Tyle, że zgubiłem swój ulubiony śrubokręt, który miałem od czasów szkoły podstawowej i którym grzebałem jeszcze przy motorynce. :( Gdzieś musiał mi wypaść, cholera, bo trzymałem go w kieszeni.
Czuję, jakbym stracił cząstkę siebie :zalamka:
LEFTHANDY
Postautor: Romeciarz dodano: 21 cze 2009, 18:02
Lefty!! Wkrętak to nie wszystko. Masz wiedzę i to się liczy najbardziej. A ta cząstka to nic!! Przedmiot jakich wiele zaginęło nam po drodze wiele... :))
Aby zakręty były proste
Romeciarz
