Junak M12
Re: Junak M12
Postautor: Mist dodano: 28 sty 2016, 19:09
Czyli raczej nie jest to istotne przeźroczysta czy przydymiona - kwestia gustu.
Eh, czekam na potwierdzenie od sprzedawcy na M12 i już zżera mnie niecierpliwość, potem jeszcze drobnostka: zapodać tę wieść mojej lepszej połowie :conf: i hajda na koń :cross:
- oczywiście z umiarem, jak będą warunki ;p
mist
Mist
Motocykl: Junak M12, FLSTCI
Tel. kom.: 726230066
Re: Junak M12
Postautor: Mist dodano: 11 lut 2016, 19:51
Skoro już mam rumaka w stajni, czyli Junaka w garażu :_hura: , to mam pytanie: wygląda mi na to że w moim M12 dźwignia zmiany biegów jest zdecydowanie za wysoko w stosunku do podestu żeby wygodnie zmieniać biegi. Jak to powinno być optymalnie? _bezradny
Jak tą dźwignię można (łopatologicznie) wyregulować/ustawić?
mist
Mist
Re: Junak M12
Postautor: to.st dodano: 11 lut 2016, 20:38
Mist pisze:Skoro już mam rumaka w stajni, czyli Junaka w garażu :_hura: , to mam pytanie: wygląda mi na to że w moim M12 dźwignia zmiany biegów jest zdecydowanie za wysoko w stosunku do podestu żeby wygodnie zmieniać biegi. Jak to powinno być optymalnie? _bezradny
Odkręć śrubę blokującą, zdejm dźwignię z ośki i przestaw o jeden ząbek w odpowiednią stronę. Załóż, dokręć śrubę i po robocie. :)
to.st
Tel. kom.: 602501561
Re: Junak M12
Postautor: Hawk1985 dodano: 12 lut 2016, 13:30
Dźwignie trzeba ustawić odpowiednio do butów - wiadomo jedne buty mają wyższą podeszwę inne niższą.
Najlepiej jakbyś miał drugą osobę do pomocy, wtedy jest łatwiej.
Re: Junak M12
Postautor: Mist dodano: 12 lut 2016, 21:57
Dzięki za rady, jutro spróbuję to zrobić, wpierw nie czaiłem co i jak (prosiłem łopatologicznie :] ), no wziąłem na ambicję, sądzę że wiem: wpierw jak napisał to.st, potem doreguluję śrubą rzymską i fertig!
Bo dostałem moto z dźwignią okrutnie wysoko ustawioną, żeby zmieniać biegi trzebaby trzymać stopę w powietrzu :swir:
mist
Mist
Re: Junak M12
Postautor: beniamin82 dodano: 12 lut 2016, 22:14
Jakbyś mógł zrobić kilka fotek to byłoby dla potomnych.
Re: Junak M12
Postautor: Adaś 125 dodano: 18 lut 2016, 16:56
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 54c94c69de
Tu masz fajny licznik RPM i kilka innych funkcji kabel z tego co widzę idzie do kabla WN wiec instalacja jest banalnie prosta nie trzeba kombinować z zasilaniem bo ma bateryjkę
Adaś 125
Motocykl: Keeway TX 125
Re: Junak M12
Postautor: Mist dodano: 18 lut 2016, 19:45
Adaś 125 pisze:http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Digital-Resettable-Inductive-Tacho-Hour-Meter-Tachometer-For-Motorcycle-Marine-Boat-ATV-Snowmobile-Generator/32320334600.html?spm=2114.30010308.3.28.w8gLGn&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_2_505_506_503_504_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10008,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6451&btsid=bd17d613-ceed-4d21-814a-3a54c94c69de
Adaś125 dzięki - przemyślę, na razie czekam na gmole z Chin :]
mist
Mist
Re: Junak M12
Postautor: Mist dodano: 28 lut 2016, 15:14
beniamin82 pisze:Jakbyś mógł zrobić kilka fotek to byłoby dla potomnych.
Tak więc, zmobilizowany przez Beniamina spróbuję dać krótki (? :czytaj: :swir: ) opis w temacie regulacji dźwigni zmiany biegów. Chyba w każdym moto wygląda to podobnie:
Stawiając stopę na podeście, w zależności od założonego buta, indywidualnych preferencji, może się okazać że aktualne ustawienie dźwigni zmiany biegów w stosunku do buta nie jest dla nas wygodne. To ustawienie można wyregulować na dwa sposoby, często już na forum wspominane.
Po pierwsze (i chyba wygodniejsze),
a) należy poluzować nakrętki znajdujące się na obu końcach rzymskiej śruby (śruba rzymska - strzałka pomarańczowa, nakrętka strzałka niebieska na zdjęciu, drugiej nakrętki nie widać - jest zasłonięta mocowaniem podestu, ale naprawdę jest za nim);
b) po poluzowaniu nakrętek kręcimy śrubą rzymską w jedną, lub w drugą stronę. A oto skrajne, uzyskane tą metodą położenia dźwigni zmiany biegów:
lub:
c) po uzyskaniu najlepszego dla nas rezultau dokręcamy, poluzowane wcześniej nakrętki i gotowe :)
No chyba żeby nadal było źle :(
Wtedy należy
d) poluzować śrubę mocującą tą krótką dźwigienkę na wieloklinie (uwaga wcześniej warto zaznaczyć sobie na wszelki wypadek aktualne spasowanie dźwigienki z wieloklinem, na przykład markerem - cieńka czerwona linia na pierwszym i czwartym zdjęciu):
e) zdjąć dźwigienkę z wieloklina i obracając odpowiednio w lewo, lub w prawo o jeden ząbek założyć z powrotem.
f) nadal możemy podregulować zgodnie z punktami a) b) i c)
g) i gotowe :D
No chyba żeby ... :wrr: , wtedy idź do punktu d)...
następnie :kawa: , powodzenia :)
mist
Mist
Re: Junak M12
Postautor: beniamin82 dodano: 29 lut 2016, 00:37
Dzięki za tutorial, na pewno się komuś przyda. :-)
Dobra robota!
Wróć do Junak
