Benelli BN251
Re: Benelli BN251
Postautor: NIKT dodano: 30 sie 2019, 12:12
1. Najlepszy spaw to taki, który wraz z częścią spawana został poddany procesowi normalizacji materiału.
Mogli dobrać za duże napięcie i za bardzo się przetopić jak spawali Migiem i pod spodem wyglądało to jak "sito", którego nie widać od strony spawu i pękło. Do takiego spawania najlepszy jest TIG i bezproblemowo połączy ze sobą oba elementy :P
Gdybać można w nieskończoność :)
Ładnie zrobili bo widziałem i byłem pod wrażeniem jak pomalowali bo naprawy nie było widac.
Teraz niech przyłożą się do roboty :)
Boso, ale w ostrogach
Re: Benelli BN251
Postautor: beniamin82 dodano: 25 cze 2020, 16:32
No to jedziemy dalej...
Prawie 12 tyś.km i padł ABS.
Oddałem do ASO...
Czujnik tylny ABS do wymiany 265 zł za oryginał + 100 zł robocizna bo końcówka czujnika jest pod bakiem.
Jak już mają bak na wierzchu to od razu wymiana świecy zapłonowej 35zł.
No to teraz mam gwarancję dwa lata na czujnik?
Re: Benelli BN251
Postautor: Damianos 980 dodano: 25 cze 2020, 18:51
W Oplu mam 18 letnie oryginalne czujniki ABSu działają bez zarzutów a tutaj po 12 tysiącach kilometrów padł :/ Bardzo słaba jakość wykonania ...
Damianos 980
Motocykl: Suzuki DR-Z4S
Re: Benelli BN251
Postautor: Gixer dodano: 25 cze 2020, 19:13
Damianos 980 pisze:W Oplu mam 18 letnie oryginalne czujniki ABSu działają bez zarzutów a tutaj po 12 tysiącach kilometrów padł :/ Bardzo słaba jakość wykonania ...
nie ma znaczenia.. u mnie w 12 letnim audi padł czujnik co prawda parkowania.. ale nie ma reguły.. wszystko ma prawo sie zepsuć tym bardziej w "budżetowym: motocyklu
Motocykl: Honda CBR500R
Re: Benelli BN251
Postautor: beniamin82 dodano: 20 wrz 2020, 06:58
beniamin82 pisze:No to jedziemy dalej...
Oddałem do ASO...
I dupa!
Po wymianie czujników niestety dalej kontrolka ABS się świeci. Wrócono więc do starych czujników.
Serwis ASO z Opola twierdzi że to pompa ABS jest wadliwa. Motorland - importer marki Benelli twierdzi że to pierwszy przypadek w Polsce że padła pompa ABS.
I teraz uwaga pompa ABS do motocykla który nowy kosztuje między 10500 a 12500 kosztuje ponad 3000zl.
Za diagnostykę i wymianę świecy zapłonowej zapłaciłem 180zl.
I jeżdżę bez ABS.
Aha, na Aliexpress pompa ABS kosztuje 150 USD z wysyłką. Więc pewnie się skuszę.
Oczywiście moje sugestie że być może pompa dostała po dupie przy spawaniu uchwytu obudowy została przez Motorland uznana ze nieprawdopodobną. Zaproponowano mi kupno pompy bez marży, co i tak było dużo za dużo.
Re: Benelli BN251
Postautor: grzechu78 dodano: 20 wrz 2020, 07:21
A czy serwis pokwapił się i przeczytał kody błędów z ECU? Skoro kontrolka się świeci, to jakiś błąd musi być.
No i czy odległość czujników od kół sygnałowych mieści się w dopuszczalnych granicach?
Grzesiek
grzechu78
Motocykl: MG V7 III Special
Komunikator: GG 7717844
Re: Benelli BN251
Postautor: paweljunkers dodano: 20 wrz 2020, 09:32
Benio pisze ...teraz uwaga pompa ABS do motocykla który nowy kosztuje między 10500 a 12500 kosztuje ponad 3000zl.
Tak już jest , jak ja npalilem się na Hyosung 650 aqilla to mozna bylo kupić mlode używki juz od 5.5 tys a pas napedowy do nich kosztował p0nad 3 tyś. I wytrzymywal ledwo 20 tys km. Troche przesada no nie!?
paweljunkers
Motocykl: Honda vt 600
Tel. kom.: 733162500
Re: Benelli BN251
Postautor: jacek.rc dodano: 20 wrz 2020, 11:03
U nas niestety serwisy są piętą A.. wszystkich salonów . Jak ktoś więcej potrafi ,to otwiera własny biznes ,a w serwisach zostają odpadki . Sory ,ale w jednym "sewisie " naszych motków słyszałem od mechaniora ,że to chińskie g... ,czyli odwala pańszczyznę ,a po chwili się chwalił ,że pracował z serwisie Suzuki . Jakoś inaczej wyobrażam sobie ścieżkę kariery . Jak wyp..li ,to widocznie za to ,że suzi to tam, dla niego było japonckie g... .W salonach liczy się tylko sprzedaż ,a później _bezradny _boisie :klotnia: :zalamka: .
Re: Benelli BN251
Postautor: NIKT dodano: 22 wrz 2020, 00:11
A może "spece" nie potrafiły wymienić płynu hamulcowego i pompa ABS jest zapowietrzona ?
Albo jak ja zdejmowali i wkładali na nowo to wtedy się zapowietrzyla ?
Szukają dziury w całym, a może faktycznie okazać się taka pierdoła ?
Na forum Vstroma chłopaki jak sami wymieniają płyn to najczęściej mają problem z ABSem i potem jak wariaci kombinują na piachu blokując koło tylne starając sie wymusic pracę ABSu aby zaczął działać i się odpowietrzyl i najczęściej im się udaje po xxx próbach.
Bo jeśli problem występuje od ostatniego demontażu pompy a serwis nie ma pompy ciśnieniowej do odpowietrzania układu to kto wie ?
Re: Benelli BN251
Postautor: beniamin82 dodano: 23 wrz 2020, 16:14
Nikt , ja nie mam pojęcia czy oni demontowali pompę. Nikt chyba tego nie robił.
Przecież jak wymienili czujniki ABS to nie potrzebowali pompy osuszać.
Pomyślę przez zimę, i może podjadę do kogoś na konkretny komputer, bo mój ELM tych błędów nie odczytuje.
Wróć do Benelli
