stuki podczas jazdy
stuki podczas jazdy
Postautor: skopi dodano: 02 cze 2009, 20:16
Mam mały problem- a własciiwe dwa . na moim nowym :mur: Fastranie 250
1.Podczas jazdy na nierównościach( hehe a gdzie ich nie ma) zdarza sie syszec taki dziwny terkot jakby łancuch o coś obcierał- odkręcilem kapę , sprawdzilem zębatkę , jest ok, naciągnąłem łańcuch i cały czas to sie powtarza. sprawdzilem na biegu na postawionym nóżkach i tego nie ma , jedynie łancuch wpada w jakies dziewne wibracje ale tarciea nie słychać . z tego wynika ze jedynie pod obciążeniem.
2. Zrobiłem już 120 km więc sią czaję na wymianę oleju, wcześniej wyczytałem ze polecacie motula i chyba na taki się zdecyduję ale problem dotyczy sprzegla, po kilkunastu minutach jazdy dzwignia biegów zachowuję się jakby się zblokowała ani w jedną ani w drugą stronę. dopiero po ruszeniu paru cm zachowuje się normalnie- czyżby olej był winien ?? . Sruby wszystkie są podociagane , nic nie jest luźnego więc jestem cały dziki dlaczego tak sie dzieje.
może ktoś wyjaśni co moze być przyczyną takich usterek.
stuki podczas jazdy
Postautor: Gaber dodano: 02 cze 2009, 21:39
Co do pierwszego punktu, myślę , że to może stukać zacisk hamulcowy z przodu(ale to norma ) , ponieważ on tak sobie pływa i ma pewien luz , który słychac na nierównościach ( jak zacznie Ci stukać w czasie jazdy na nierównej drodze to naciśnij lekko na dźwignię hamulca przedniego i zobaczysz , czy ucichnie ). Co do punktu drugiego to _bezradny
Gaber
Motocykl: R-150
Tel. kom.: 606259487
stuki podczas jazdy
Postautor: skopi dodano: 02 cze 2009, 22:03
ten stuk pochodzi jakby spod miejsca gdzie łancuch chowa się za ramę (awidentnie słyszalny z dołu a nie z przodu) - może jutro znajde chwile i zdejme oslonę łańcucha i karnę sie kawałek bez tego
stuki podczas jazdy
Postautor: Shipp dodano: 03 cze 2009, 01:16
Może Ci się jakaś śrubka poluzowała gdzieś na dole i stuka luźny element?
stuki podczas jazdy
Postautor: skopi dodano: 03 cze 2009, 08:01
posprawdzałem wszysko co jest i wszystko jest podociągane,chyba sie wybirę na stacje diagnostyczną na rolki mam tam znajomego moze tam sie uda zlokalizoawc :D
stuki podczas jazdy
Postautor: Shipp dodano: 03 cze 2009, 08:07
Czasem zdarza się, że obudowa w miejscu gdzie łańcuch wchodzi na zębatkę zdawczą ma za mały otwór i łańcuch o nią trze /były już takie przypadki/. Zajrzyj i zobacz czy nie jest wytarta /u góry/, jeśli jest to podpiłuj pilnikiem 1-2mm i powinno przestac trzec.
stuki podczas jazdy
Postautor: Luca dodano: 03 cze 2009, 09:30
Sprawdź, czy wahacz nie ma luzu i czy łancuch prawidłowo styka się z osłoną gumową na wahaczu. Sprawdż czy śruby do naciągania łańcucha wystają jednakowo, tzn czy odległość od końca śruby do czoła wahacza jest taka sama po obu stronach.
Odkręć osłonę przedniej zębatki i pooglądaj, czy nigdzie nie ma śladów otarć zrobionych przez łańcuch. To tyle co mi przychodzi do głowy.
Co do drugiego problemu to wydaje mi się, że to wina oleju. Skleja sprzęgło i masz problemy z włączaniem biegów. Zmień olej na innej marki i się przekonasz, czy to było przyczyną.
stuki podczas jazdy
Postautor: jacek dodano: 03 cze 2009, 12:51
z tymi biegami to zobacz sprzęgło może trza podregulować u mnie tak było
jacek
stuki podczas jazdy
Postautor: skopi dodano: 03 cze 2009, 16:24
W piątek lece do Koronowa po olej motula i owiewkę. zobaczę czy po wymianie bedzie dalej to samo ze sprzegłem.
Wyregolawane sprzeglo jest dobrze tylko że po jakimś czasie biegi zaczynają głosno wchodzić więc podejrzewm że to jednak wina oleju, 200 km na liczniku więc wymina się przyda już. pasmotrim-uwidim he-he jak kiedyś mówili 'towarzysze"
ile km trzeba docierać te cuda?/ i jaka V max. na dotarciu bo bujam sie w granicach 60 aby nie przedobrzyc.
stuki podczas jazdy
Postautor: Luca dodano: 04 cze 2009, 08:44
skopi pisze: ile km trzeba docierać te cuda?/ i jaka V max. na dotarciu bo bujam sie w granicach 60 aby nie przedobrzyc.
Był temat o docieraniu, warto poszukać.
Ogólnie są dwie szkoły docierania: tradycyjna i na szybko. Poczytaj i sam zdecydujesz jak chcesz docierać swój motocykl.
