Wydech Kymco Pulsar Up 2010r.
Postautor: Macias dodano: 05 sie 2021, 11:55
Hej, witajcie
Od roku jeżdżę tym motorkiem. Pracuje bez zarzutu, rozwożę nim przesyłki po mieście. Ostatnio zaczął głośniej pracować i okazało się że w wydechu są 2 dziury, dosyć duże. Jedna zaraz przy wylocie z cylindra i druga na spodzie na wysokości hamulca nożnego. Zdjąłem wydech, załatałem sposobem prymitywnym na puszki i cement. Zdało to egzamin, motocykl pracował cichutko i dostał naprawdę dobrego przyspieszenia. Niestety, na wolnych obrotach dusi się, spaliny śmierdzą, świeca czarna. Wyjąłem gaźnik, wyczysciłem, raczej szczelny jest. Nic to nie zmieniło. Chciałem oddać do mechanika...terminy na wrzesień. Zasugerował mi, że być może wydech jest "zawalony". Na wysokich obrotach podczas jazdy tylko delikatnie przerywa. Wewnątrz wydechu jest metalowa rurka. Jest ona luźna, tak jakby oderwana wewnątrz przy kołnierzu wchodzącym do wylotu z cylindra. Znajomy lakonicznie stwierdził, że jest przerobiony. Ma wyjęte wypełnienie.
Przed załataniem dziur, był słabszy, głośniejszy, ale obroty były stabilne i manetka płynnie pracowała.
Moje pytanie, czy wydech w Kymco jest wymienny z wydechami od innych modeli chinskich motocykli np. Junak, Barton, Romet
Dziekuję z góry za jakiekolwiek sugestie i porady
Macias
Motocykl: Kymco Pulsar Up
Re: Wydech Kymco Pulsar Up 2010r.
Postautor: beniamin82 dodano: 06 sie 2021, 13:30
Tłumik z motocykla o silniku klon honda CB (na łańcuszku) powinien technologicznie podejść.
Natomiast rozstaw śrub mocujących i kąty nachylenia tłumika, a tym samym punkty mocowania mogą być inne.
Dlaczego nie kupisz oryginalnego tłumika do tego pojazdu? Napisz do importera firmy https://www.motor-land.pl/ i zapytaj o dostępność.
Postautor: Macias dodano: 06 sie 2021, 14:16
To co mi się udało znaleźć to widełki 1500-1600zł
Na takiej stronie np. jak kymco.czesci
Tej strony nie znam którą podałeś, dzieki, zapytam.
Dzisiaj zerwalem te moje cementy i puszki. Myslalem, ze wroci do stanu przed łataniem, ale gdzie tam :) Teraz i głośny i dławi się,a w silniku i wydechu sadza.
Macias
Postautor: Macias dodano: 10 sie 2021, 08:17
Otrzymałem odpowiedź z Motor Land, 1479zł i czas oczekiwania 6 miesięcy.
Niczego już nie wymyślę. Ustawiam się w kolejce do mechanika, Oby dał radę pospawać i przywrócić pracę silnika normalną.
Pozdr.
Macias
Postautor: to.st dodano: 10 sie 2021, 20:23
Macias pisze:Otrzymałem odpowiedź z Motor Land, 1479zł i czas oczekiwania 6 miesięcy.
Pozdr.
A może ustaw się do firmy, która robi wydechy na zamówienie. Może będzie i szybciej i może taniej.
to.st
Tel. kom.: 602501561
