Problem z nowym Bartonem
Postautor: maro32tevez dodano: 25 lip 2021, 20:53
Od kilku dni jestem posiadaczem nowego Barton Classic 125. Niestety przez niedopatrzenie odebrałem go ze sklepu, nie do końca sprawnego. Świeci żółta kontrolka check engine i silnik ma problem z przejsciem przez obroty 3-4 tys.(silnik się dławi) poniżej chodzi dobrze i powyżej również. Trzeba bardzo delikatnie przekręcać manetke ponieważ w inny sposób nie da się wejść na wyższe obroty. Ktoś wie jak można temu zapobiec nie jadąc na serwis i czy gdy podepnę do niego interfejs obd to serwis mi może cofnąć gwarancje?
maro32tevez
Motocykl: Barton Classic 125
Re: Problem z nowym Bartonem
Postautor: beniamin82 dodano: 25 lip 2021, 22:43
Podpięcie OBD2 jest nie do wykrycia. Jak im nie powiesz to nie będą wiedzieć.
Pojechałbym do serwisu tak czy tak.
Penwie jakiś drobiazg. Może nie szczelność na króćcu sscym.
Postautor: paweljunkers dodano: 25 lip 2021, 22:50
Sam możesz jedynie sprawdzić czy kostki dobrze spięte, na pierwsze sprawdź tą od sondy.
paweljunkers
Motocykl: Honda vt 600
Tel. kom.: 733162500
Postautor: grzechu78 dodano: 26 lip 2021, 08:30
Moim zdaniem przy sondzie lambda nie ma co grzebać, bo ona odpowiada za mieszankę podczas pracy w zamkniętej pętli (closed-loop), czyli na jałowych lub podczas jednostajnej jazdy, a tu problem jest przy przyspieszaniu.
Prędzej będzie tak jak Benio pisze, czyli lewizna pomiędzy przepustnicą, a cylindrem, chociaż to raczej nie generowałoby alarmu "check engine". Może być dupnięty MAF (czujnik przepływu powietrza) lub podłączenie tego czujnika.
Grzesiek
grzechu78
Motocykl: MG V7 III Special
Komunikator: GG 7717844
Postautor: maro32tevez dodano: 26 lip 2021, 09:27
A czy podpięcie samemu OBD będzie skutkowało zerwaniem gwarancji?
maro32tevez
Postautor: beniamin82 dodano: 26 lip 2021, 11:00
beniamin82 pisze:Podpięcie OBD2 jest nie do wykrycia. Jak im nie powiesz to nie będą wiedzieć.
