Diagnostyka ECU dla K157FMI (Keeway)
Postautor: Wloczykij555 dodano: 06 lip 2020, 18:11
Ostatnio co jakiś czas zapala mi się Check Engine a i silnik lubi sobie nagle ni z tego ni z owego zgasnąć na światłach.
Czym się podpiąć pod gniazdo OBD (Ecu Yeson) żeby zczytać błędy? Posiadam standardowy kabel VAG KKL, którym ogarniam sobie auta i programy MultiEcuScan (do alfy) i VCDSa. Mogę z tym podejść do motocykla?
Wloczykij555
Motocykl: Keeway TXM 125
Re: Diagnostyka ECU dla K157FMI (Keeway)
Postautor: NIKT dodano: 07 lip 2020, 07:27
U siebie próbowałem i robiłem przejściówki z obd2 na sumitomo, wgrałem z 20 programów do diagnozy, ale niestety nie udało mi się podłączyć pod komputer w Keewayu na wtrysku.
Na gaźniku Beniamin się połączył.
Jeśli nie uda Ci się podłączyć to spróbuj odczytać błędy blink :
http%3A%2F%2Fwww%2Eklub-chinskich-motocykli%2Epl%2Fforum%2Fviewtopic%2Ephp%3Ft%3D7991&share_tid=7991&share_fid=81031&share_type=t&link_source=app
Jak Ci się uda miałbym prośbę abyś się podzielił z nami sukcesem i ładnie wszystko opisał :)
Boso, ale w ostrogach
Postautor: Wloczykij555 dodano: 07 lip 2020, 11:41
A do czego sumitomo? U mnie pod kanapą "dynda" gniazdo obd...
Po drugie - co się pod tym linkiem znajduje?
Po trzecie - oczywiście, że się podzielę.
Wloczykij555
Postautor: NIKT dodano: 07 lip 2020, 12:16
1. U mnie sumitomo było jako kość do ECU.
2. Program do zapanowania nad światem.
Ale źle skopiowałem i ten jest właściwy:
viewtopic.php?t=7991
3. To super
Postautor: przemas1988 dodano: 07 lip 2020, 15:48
W przypadku txm na wtrysku powinien przypasować dowolny kabel obd. Ponoć to ecu jest dość proste i wiele po podpięciu się nie pokazuje ale błędy powinno pokazać. U mnie w rkv na początku sobie gasł od czasu do czasu na skrzyżowaniu ale podociskanie wszystkich wtyczek i przekaźników pod kanapą pomogło. U mnie kontrolka check engine na pracującym silniku się jak na razie nie zaświeciła.
przemas1988
Motocykl: router ws50 - keeway rkv 125
Postautor: Wloczykij555 dodano: 15 lip 2020, 09:27
Wczoraj w końcu wygospodarowałem trochę czasu spróbowałem się połączyć z ECU w Keewayu.
I dupa.
Podpiąłem kabel KKL i próbowałem następujących programów:
- SDPROG
- POLSKI VAG
- VCDS FULL
- VCDS LITE
- MultiEcuScan
Gdzieś mi się rzuciło w oczy, że ludzie z sukcesem podpięli interfejs OBD na Bluetooth i połączyli się telefonem... Może ten sposób zadziała.
Muszę poszukać informacji na forach Hondy, bo zdaje się tam tez urzęduje ECU od Yesona...
Wloczykij555
Postautor: Wloczykij555 dodano: 17 lip 2020, 07:27
Udało się ;)
Zakupiłem interfejs Bluetooth dokładnie taki jak na zdjeciu (choć pewnie każdy inny też zda egzamin) i za pomocą telefonu odczytałem sobie błędy. Kwestia teraz tylko znaleźć możliwe najbardziej funkcjonalna/wygodna w użyciu appkę.
Wloczykij555
Postautor: Damianos 980 dodano: 17 lip 2020, 10:03
Polecam Olivia Drive i Car Scanner
Damianos 980
Motocykl: Suzuki DR-Z4S
