Przetwornica 230v/12v
Postautor: Ja_Wiatr dodano: 18 kwie 2019, 23:10
Witajcie, mam takie może głupie pytanie. Czy używał ktoś przetwornicy do gniazdka zapalniczki na 230v? Mam tablecik HP który ma jakieś zabezpieczenia i nie chce się ładować po zwykłym kablu (ma złącze ladowania USB C), zamiennika ładowarki samochodowej nie idzie znaleźć, a oryginał kosztuje ponad 250zl.
Jakieś tanie przetwornice ze zwykłym gniazdkiem widziałem poniżej 100zl.
Ten komputerek ma zasilacz na 65W więc taka tania przetwornica powinna zadziałać, w sensie dawać te 70-100W, bo czytałem że te tańsze często dają mniej niż obiecują.
Jak myślicie, czy w motocyklu będzie działała, nie jest to za duże obciążenie akumulatora, itd?
Możliwe że jest to głupie pytanie dla kogoś kto się zna na "prądzie", ale szczerze to ciężko mi znaleźć było jakieś informacje odnośnie używania poradnicy na motocyklu. :P
Sent from my SM-A530F using Tapatalk
Ja_Wiatr
Motocykl: Junak 125 Racer
Re: Przetwornica 230v/12v
Postautor: garfik dodano: 18 kwie 2019, 23:42
A jak zamierzasz tego używać? Podczas jazdy czy ładować na postoju?
65 W to jak laptop.. Dużo trochę jak na tablet.
KOTY. KOTY SĄ MIŁE.
garfik
Postautor: Ja_Wiatr dodano: 19 kwie 2019, 00:58
Kurde nie wiem skąd wziąłem to 60w. Na ładowarce jest OUTPUT: 5.25v, 3.0A.
A doczytałem teraz ze ładowarka na 16W :D
A używać bym chciał w trakcie jazdy do podladowania za dnia po używaniu w miejscach bez prądu na jakimś dłuższym wyjeździe.
Więc w sumie to najmniejsza pradnica by wystarczyła do zasilenia, bo problem drogiej ładowarki pozostaje, bo hp ma jakieś zabezpieczenia i nie dedykowane nie ładują.
Ja_Wiatr
Postautor: NIKT dodano: 19 kwie 2019, 01:14
Jak masz tablet na 3.0 A to tzw ladowarki typu "quick charge".
Dawne ladowarki mialy chyba 2.1A.
Dlatego moze Ci nie ladowac tableta na innej ladowarce od "starego" smartfona - za slaba.
Popatrz czy masz jakas ladowarke w domu albo ktos ze znajomych ma 3.0 i podepnij czy zacznie ladowac - najlatwiej, najtaniej :P
A przetwornice w sakwie w moto ma/mial chyba Szesnasty.
Boso, ale w ostrogach.
Postautor: Grzegorz dodano: 19 kwie 2019, 18:22
Port Usb-c to nowy standard. Może być obciążany do 100W. Urządzenia posiadające ten standard mają kontrolery które potrafią dostosować obciążenie linii do możliwości zasilacza (negocjacje). Jeżeli masz zasilacz o mniejszej mocy może wyświetlić ci się komunikat że urządzenie będzie ładować się dłużej, Niestety czasami kontroler nie może wynegocjować, czyli dostosować mocy potrzebnej do ładowania baterii bo po prostu moc zasilacza jest zbyt mała do utrzymania podstawowych funkcji urządzenia. Czasami wystarczy wyłączyć urządzenie by ładowanie zadziałało. Mój smartfon ma złącze USB-c. Parametry zasilacza to 5V i 2,5A. Obciążenie 100W podane w specyfikacji dotyczy granicznych mocy obciążenie portu. Twoje urządzenie nie musi posiadać takiej mocy pobory prądu. Sprawdź parametry swojego zasilacza. Ważne jest napięcie i prąd. Na każdym zasilaczu ten parametr jet podany. Na tej podstawie możesz dobrać zasilacz do twojego urządzenia na gniazdo zapalniczki. Przy kupnie zasilacza dobrze jest sprawdzić czy on współpracuje z twoim urządzeniem. Zdarza się że niektóre zasilacze nie są tolerowane przez kontroler ładowania znajdujący się w urządzeniu.
Grzegorz
Motocykl: Kawasaki Vulcan 800
Tel. kom.: 693070962
Postautor: Ja_Wiatr dodano: 19 kwie 2019, 18:59
Mam tylko ładowarki od telefonów (w teorii też quick charging Samsunga) ale 5v 2a.
Ale problem jest w tym, że hp blokuje nie oryginalne ładowarki /kable:https://images.techhive.com/images/article/2016/03/usb_c_laptop_charting-100649896-orig.png
https://www.pcworld.com/article/3017182/usb-c-charging-universal-or-bust-we-plug-in-every-device-we-have-to-chase-the-dream.html
Także I tak albo oryginalna albo przetwornica, ale jak mówicie że ktoś z taką jeździł, to pewnie będę musiał kupić i sprawdzic na sobie.
W tym artykule jest co prawda, że wspierają ładowanie przy wyłączonym komputerze, ale to i tak by trzeba było sprawdzić pewnie kilka ładowarek, bo pewnie większość by nie działała (moje też nie ładują na wyłączonym).
Taka przetwornica wydawała mi się najbezpieczniejszym pomysłem, bo taka mała do 150w to można do 100zł widzę kupić.
Ja_Wiatr
Postautor: Set666 dodano: 19 kwie 2019, 21:37
Cześć kolego jedyne co ci podpowiem to to że stosuje przetwornice o mocy 200w do awaryjnego zasilania pompy obiegowej kominka na samochodowym Aku 75 , daje radę jakieś 4-5 h , to ma bardzo duży pobór pradu . Ja mialem problem z ładowaniem telefonu w ciężarówce ( Moto g 6 plus USB - c ) kupiłem jakaś ładowarkę 3 ma. I zaczęło nagle działać może to w tym problem
Set666
Motocykl: Honda cb 400 1983
Postautor: Ja_Wiatr dodano: 20 kwie 2019, 01:09
Mnie tylko interesowało by ładowanie w trakcie jazdy. Mam nadzieję, że by to nie rozladowalo akumulatora w trakcie jazdy, a nawet jeśli by go rozladowywalo powoli to raptem jakieś 2h i tablet naładowany do pełna więc powinno być ok.
Ja_Wiatr
Postautor: Grzegorz dodano: 20 kwie 2019, 16:29
Przetwornice impulsowe mają dość dużą sprawność sięgającą 80%. Wszystko zależy od obciążenia. Moim zdaniem spokojnie możesz ją zastosować w motocyklu.
Grzegorz
Postautor: Set666 dodano: 20 kwie 2019, 22:31
Kolego tylko pamiętaj jak będziesz podłączał przetwornice to podłącz ja bezpośrednio do akumulatora a po drodze bezpiecznik i dodatkowy wyłącznik oczywiście na plusie .
Set666
