Problem marznących kolan
Postautor: bocian dodano: 25 mar 2019, 21:16
Witam
Chciałem przedstawić kolegom moje rozwiązanie problemu marznących kolan.
Wykorzystałem elementy grzewcze z ogrzewania siedzeń samochodowych, które nakleiłem na matę odbijającą ciepło stosowaną przez kierowców w celu ochrony przedniej szyby przed oszronieniem w nocy, (podobny materiał sprzedawany jest także jako izolacja na ścianę za kaloryferami). Matę grzewczą przykleiłem taśmą dwustronną od strony powłoki aluminiowej. Drugą stronę zabezpieczyłem za pomocą taśmy klejącej wzmocnionej tkaniną (ja zastosowałem czarną, ale widziałem także w kolorze srebrnym). Moc grzewcza to 2x20W przy przełączniku w pozycji czerwonej (połączenie równoległe) lub 2x5W przy przełączniku w pozycji zielonej ( połączenie szeregowe). Zasilanie z złączki, którą umieściłem w szparze pod kanapą od strony zbiornika. Długość przewodów pozwala na swobodne wsiadanie i zsiadanie z moto przy włączonym ogrzewaniu. Ogrzewacze kolan są dość miękkie i elastyczne i nie powodują znaczących ograniczeń w ruchu. Testowałem je z odzieżą w różnych układach. Ostatnio przy powrocie od Waludiego ( 20km w temperaturze 0 st. C były umieszczone pomiędzy dżinsami a moim moro). Po wypięciu „pająka zasilającego” pozostają na nogach praktycznie niezauważone. Można je wykorzystać do ogrzewania śpiwora, lub innych części ciała np. pleców i klatki piersiowej. Stosowane latem w pozycji odwróconej wspomagają suszenie przemokniętego kombinezonu. W domu mogą zastąpić poduszkę elektryczną (po zasileniu ich z zasilacza 12V). Teoretycznie można poeksperymentować z połaczeniem równoległym i zasilaniem z Power Banku, ale moc wtedy poniżej 8W (zawsze coś). Maksymalne napięcie zasilania to 24V tylko z maksymalną mocą. Zauważyłem że efektem „ubocznym” ogrzewania kolan są cieplejsze stopy w obuwiu podczas jazdy.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich z nadzieją, że tegoroczny sezon będzie również nam sprzyjał.
https://drive.google.com/file/d/1L6iZiL-fg6KaZo4zptmUGwxFJB7mkR0v/view?usp=sharing
bocian
Motocykl: Romet 150 ccm
Tel. kom.: 602808958
Re: Problem marznących kolan
Postautor: beniamin82 dodano: 25 mar 2019, 21:57
Świetny patent!
Postautor: paweljunkers dodano: 26 mar 2019, 00:02
:oklasky:
paweljunkers
Motocykl: Honda vt 600
Tel. kom.: 733162500
Postautor: Mist dodano: 26 mar 2019, 07:20
Hmm, trzeba zakupić materiały i do roboty :D
Bocian :oklasky:
mist
Mist
Motocykl: Junak M12, FLSTCI
Tel. kom.: 726230066
Postautor: zdzichu125 dodano: 26 mar 2019, 07:42
Opony zimowe i można jeździć cały rok.
Postautor: waludi dodano: 26 mar 2019, 09:06
Sprawdzałem , ogrzewanie daje radę faktycznie nogi ciepłe
waludi
Tel. kom.: 507922411
Postautor: Luca dodano: 26 mar 2019, 11:46
To jeszcze tylko trzeba wymyślić takie gniazdo na siedzeniu, że jak się siada to samo się łączy z motocyklem i problem z plątającym się przewodem zniknie. ;)
A z kolanami to jest tak, że raz sobie przemroziłem tak, że nie mogłem rozprostować przy zsiadaniu z motocykla i teraz już z jednym mam kłopoty.
Postautor: R63 dodano: 26 mar 2019, 22:50
Pomysł z ogrzewaczami wart uwagi. Ja na dojazdy do pracy sprawiłem sobie zamiast protektorów grubą karimatę z folią alu, maksymalnie dociętą do kieszonki na protektor i jest OK. Nie ma mowy o przewianiu.
R63
Tel. kom.: 660845863
