Korek spustowy oleju...
Postautor: Groot dodano: 27 paź 2016, 17:39
Witam . Wymieniałem dzisiaj olej w moim Jinlun-ie 150 i urwałem część uszczelki w korku spustowym oleju . Dokręciłem na silikonie do silników i gra... ale chcę go przy okazji wymienić . Czy może ktoś zna oznaczenie/średnicę korka bo w sieci jest od cholery...tylko jest oznaczenie , a nie pisze do jakiego modelu... :(
Groot
Motocykl: Can Am Spyder
Re: Korek spustowy oleju...
Postautor: beniamin82 dodano: 28 paź 2016, 20:25
O którym korku mówisz? Tym gdzie jest sitko/filtr oleju?
Czy masz jeszcze jakiś od spodu silnika, bo jeżeli tak to wydaje mi się że powinna być uszczelka miedziana, a nie gumowa
Postautor: Groot dodano: 28 paź 2016, 20:50
beniamin82 pisze:O którym korku mówisz? Tym gdzie jest sitko/filtr oleju?
Wygląda to mnie więcej tak:
Obrazek,Obrazek
Niestety, nie sprawdziłem długości ani średnicy i teraz dopiero przy kolejnej wymianie będę to mógł sprawdzić i dupa.... :(
Groot
Postautor: beniamin82 dodano: 28 paź 2016, 20:53
Ten korek masz z dołu czy z boku silnika?
Postautor: Groot dodano: 28 paź 2016, 20:58
beniamin82 pisze:Ten korek masz z dołu czy z boku silnika?
.... na dole silnika ale na bocznej ścianie...
Groot
Postautor: Leszko dodano: 28 paź 2016, 21:06
To jest korek od filtra oleju.
https://motor-x.pl/nakretka-spustu-oleju-2,p.html
https://motor-x.pl/o-ring-301x32-korka- ... 5-2,p.html
Jak będziesz wkręcał nowy to posmaruj go olejem aby był wilgotny.
"Podczas dobrej jazdy na motocyklu przeżywasz więcej w ciągu 5 minut niż niektórzy ludzie przez całe swoje życie.
Leszko
Motocykl: Romet Soft Chopper
Komunikator: 5199787
Postautor: zibias dodano: 16 maja 2018, 09:48
Temat już stary ale zadam w nim pytanie. W Keeway RKS od dołu silnika są dwa korki. Jeden z nich to spustowy od oleju. Pytanie do czego jest drugi? Obydwa z miedzianymi podkładkami.
zibias
Motocykl: Keeway RKS 125 Black
