Uszkodzony bak...
Uszkodzony bak...
Postautor: Groot dodano: 20 paź 2016, 19:44
Witam. Mam mały problem. Mianowicie zauważyłem ostatnio dwie trzy kropki na ziemi...i okazuje się że to bak, minimalnie ale kapie. Najchętniej kupiłbym nowy, na razie doraźnie go połatam. Szukałem oryginalnego do Junlina 125, 150, 250 ale echo.
Znalazłem bak Rometa 250. Wygląda że zaczepy i cała reszta pasuje. I tu pytanie - Czy orientujecie się jakie zamienne baki można zastosować do Jinluna 150 ?
Groot
Motocykl: Can Am Spyder
Re: Uszkodzony bak...
Postautor: Leszko dodano: 20 paź 2016, 19:49
Zadzwoń tu https://motor-x.pl/ chłopaki Ci pomogą.
"Podczas dobrej jazdy na motocyklu przeżywasz więcej w ciągu 5 minut niż niektórzy ludzie przez całe swoje życie.
Leszko
Motocykl: Romet Soft Chopper
Komunikator: 5199787
Postautor: eNgine dodano: 20 paź 2016, 21:11
A ja od razu polecam Ci skleić (było to już wiele razy poruszane na forum) i będziesz miał problem z głowy, a taktu kupisz nowy i znowu będzie ryzyko, że pęknie w tym samym miejscu - niestety jest to nagminne.
Postautor: Leszko dodano: 20 paź 2016, 21:19
ewentualnie dobry spawacz i problem zniknie.
Leszko
Postautor: Groot dodano: 20 paź 2016, 21:22
eNgine pisze:A ja od razu polecam Ci skleić (było to już wiele razy poruszane na forum) i będziesz miał problem z głowy, a taktu kupisz nowy i znowu będzie ryzyko, że pęknie w tym samym miejscu - niestety jest to nagminne.
Właśnie czytałem o klejeniu..ponoć faktycznie czasami jest nawet lepsze od lutowania...kurcze trochę żal wywalać idealny , niezarysowany bak.
Masz rację pokleję go i zobaczymy... :)
Groot
Postautor: Morph dodano: 20 paź 2016, 21:38
Leszko pisze:ewentualnie dobry spawacz i problem zniknie.
Jeżeli w 150 jest mocowanie jak w 250 po 2012 ,spawacz nic nie zdziała _bezradny
Groot kup sobie w Castoramie taki klej ,ja nim kleiłem i trzyma do tej pory
Postautor: Leszko dodano: 20 paź 2016, 21:41
Lepszym rozwiązaniem będzie żywica i siatka. Kleiłem tak kiedyś bak w samochodzie w dieslu, trzymało kilka lat i jeszcze z tym auto sprzedałem.
Leszko
Postautor: Groot dodano: 20 paź 2016, 21:47
Morph pisze:
Tak. w moim - 2009r. jet takie własnie (z tego co się dowiedziałem) mocowanie. ...Zaklajstruję cały spód i będzie gitara... :tango:
Groot
Postautor: Leszko dodano: 20 paź 2016, 22:03
Groot pisze:...Zaklajstruję cały spód i będzie gitara... :tango:
W takim razie polecam żywice. Żywica, siatka i na to żywica.
Tylko uważaj bo to szybko twardnieje, szczególnie jak za dużo utwardzacza dasz.
Ja taki zestaw kupowałem w pierwszym lepszym sklepie moto. Koszt jakieś naście złotych a satysfakcja gwarantowana.
Leszko
Postautor: Morph dodano: 21 paź 2016, 05:01
Leszko pisze:... Żywica, siatka i na to żywica... satysfakcja gwarantowana.
No to życzę Grootowi powodzenia jak będzie próbował tą siatkę kłaść :swir:
