Alarm w motocyklu
Alarm w motocyklu
Postautor: Arez dodano: 24 maja 2016, 01:07
Hejka
przy kluczykach mam pilot, przyciski jak w alarmie, kiedy je klikam to moto mruga ale jak potem nim trzese to nic nie wyje i mozna odpalic, co to moze byc
Arez
Re: Alarm w motocyklu
Postautor: garfik dodano: 24 maja 2016, 08:05
Alarm z odłączoną syrenką? Sprawdź pod pokrywami boczków albo siedzeniem, gdzie i jaką masz centralkę.
KOTY. KOTY SĄ MIŁE.
garfik
Postautor: vexus dodano: 24 maja 2016, 11:02
Co daje taki alarm? Poza złudnym myśleniem że motor jest bezpieczny? Może zabezpieczyć jedynie przed małolatami, bo prawdziwy złodziej nawet się nie przestraszy :-)
vexus
Postautor: beniamin82 dodano: 24 maja 2016, 11:09
vexus pisze:Co daje taki alarm? Poza złudnym myśleniem że motor jest bezpieczny? Może zabezpieczyć jedynie przed małolatami, bo prawdziwy złodziej nawet się nie przestraszy :-)
Ja musiałem wyciąć alarm bo siał strasznie. I nie raz nie dało się odpalić motocykla , teraz chłopaki z serwisu wycięli to w pień i motocykl palił na dotyk.
Teraz nie pali, bo akumulator zdechł...motocykl nie jest używany ostatnio prawie wcale :wielkieoczy:
Postautor: garfik dodano: 24 maja 2016, 11:14
Bartka też kupiłem z alarmem. I od razu odłączyłem cholerstwo. Wyło jak mucha przysiadła na kanapie. A raz podczas jazdy syrenka się odlepiła i waliła o tylne koło wisząc na kablu :D
KOTY. KOTY SĄ MIŁE.
garfik
Postautor: Arez dodano: 24 maja 2016, 13:38
Immo w moto moim zdaniem to podstawa, nie każdy złodziej jest specem jak na filmach, się utarło że jak ma ukrasc to ukradnie, otóż nie, jak zastanie przeszkody to nie ukradnie. W mojej Alfie miałem drogie felgi, ukradliby gdyby nie śruby antykradzieżowe a dokładnie jedna w każdym kole, tyle mówili że to na nic a jednak spelnilo funkcje swa.
Arez
Postautor: Romas dodano: 24 maja 2016, 23:40
kiedy to było z tymi felgami, i raczej to były jakieś napalone małolaty, bo możesz mi wierzyć żeja podejdę do każdego zabezpieczenia i odkręcę , a złodziejem z przygotowaniem nie jestem tylko mam klucze ogólnie dostępne.
co do immo to w moto jest bardzo prosta elektryka to raz ,a dwa, jak ktoś będzie chciał ukraść motocykl to nie będzie się bawił w odpalanie i jechanie tylko wrzuci na pakę w 20 sek i pojedzie ;)
Romas
Motocykl: Jinlun 250
Tel. kom.: 603842168
Postautor: gregor dodano: 27 lip 2016, 08:24
Nie wiem na ile ma sens montowanie alarmu czy czegokolwiek w motocyklu gdzie instalacja jest na zewnątrz, nawet jeśli centralkę i syrenkę schowasz pod siedzeniem to i tak kable do których jest to podpięte są na wierzchu wystarczy tylko wiedzieć co odciąć i co zmostkować. Po drugie każde zabezpieczenie jest w pierwszej kolejności kupowane przez złodziei do rozpracowania, tak że złodziej zna się lepiej na tym co masz niż Ty sam, taka jest prawda. Podobnie jak z kłódkami czy zamkami, jest na YT taki gość , który pokazuje ile warte są wszystkie zamki i zabezpieczenia. Czasem to się zastanawiam po co w ogóle zamykam garaż :D przecież mi zamknięcie zajmuje więcej czasu niż złodziejowi otwarcie.
gregor
Motocykl: Romet R 250
Postautor: garfik dodano: 27 lip 2016, 08:48
W zasadzie, to po to, żeby ubezpieczalnia nie miała podstaw do wypięcia się i niewypłacenia odszkodowania...
KOTY. KOTY SĄ MIŁE.
garfik
Postautor: Luca dodano: 27 lip 2016, 13:14
gregor pisze:Nie wiem na ile ma sens montowanie alarmu czy czegokolwiek w motocyklu gdzie instalacja jest na zewnątrz,
O tyle ma sens, że jak zostawisz na mieście to dzieciarnia na niego nie siada i większe prawdopodobieństwo, że nikt go nie przewróci.
