Zabezpieczenie śrub
Zabezpieczenie śrub
Postautor: Lupus dodano: 24 lut 2009, 22:33
Panowie jest sprawa, czytałem na forum iż niektórzy z was zabezpieczali śruby przed odkręcaniem się jakimś tajemniczym mazidłem
co to jest jak się nazywa i mniej więcej gdzie to cudo można by dostać.
Lupus
Motocykl: Honda CBF 600S
Komunikator: whatsup :D
Zabezpieczenie śrub
Postautor: Lupus dodano: 24 lut 2009, 22:46
NOCEK pisze:LOKCITE - chyba dobrze napisałem - pytaj o klej do połączeń gwintowych. Dość drogi ale skuteczny.
Dzięki Kolego
Lupus
Zabezpieczenie śrub
Postautor: Greedo dodano: 25 lut 2009, 01:58
Są też tańsze zamienniki.
Greedo
Motocykl: Japoński x4 i chiński czoper:)
Zabezpieczenie śrub
Postautor: senekkorzenna dodano: 25 lut 2009, 22:50
Proszę uwierzcie że sam lakier jest też wystarczającym zabezpieczeniem a o wiele łatwiej jest potem odkręcić śrubunek i zmyć lakier..
senekkorzenna
Zabezpieczenie śrub
Postautor: andrzej dodano: 26 lut 2009, 12:22
Albo zamienić na nakrętki samokontrujące.
andrzej
Zabezpieczenie śrub
Postautor: dj.waldi dodano: 28 lut 2009, 14:44
są też specjalne nakrętki z teflonem, taka się nie odkręci.. :))
dj.waldi
Zabezpieczenie śrub
Postautor: Lupus dodano: 28 lut 2009, 16:25
:) no i jestem cenniejszy o wiedzę
na wiosnę się przyda jak zakupie chińskie moto (chociaż może trafie na skręcony model :D - skuter choć chiński mi się nie rozkręcił )
Lupus
Zabezpieczenie śrub
Postautor: scOti dodano: 28 lut 2009, 19:06
dj.waldi pisze:są też specjalne nakrętki z teflonem, taka się nie odkręci.. :))
to są właśnie nakrętki samokontrujące o których pisał Andrzej
scOti
Zabezpieczenie śrub
Postautor: Karol dodano: 16 paź 2010, 22:56
Odkopuję, bo potrzebne mi informacje ;)
Greedo pisze:Są też tańsze zamienniki.
Właśnie, zna ktoś jakieś zamienniki LOCTITE ? Bo cena 50 zł. za mały sztyfcik mnie przeraża.
Nie radzę sobie ze śrubą lewego podnóżka, która bez przerwy się odkręca i uprzykrza mi zmianę biegów. Podkładka sprężysta tu nie pomaga.
Zabezpieczenie śrub
Postautor: mike_russ dodano: 16 paź 2010, 23:36
jak masz trochę więcej niż 3 zwoje gwintu, spróbuj ją wkręcić na kawałek taśmy teflonowej (takiej do uszczelniania rur). Tylko nie używaj zbyt wiele, bo zwykły gwint jest dużo ciaśniej pasowany, niż rurowy.
Można spróbować wkręcać na szklarski silikon, lub farbę olejną-ftalową - tylko przy odkręcaniu potem połączenia na farbę to można śrubę urwać, bo trzyma mur beton. Miałem na farbę poskręcane rury od wody (jeszcze przez śp. Dziadka) to jak przyszło do rozkręcania, to 2-calową rurę kluczem z przedłużką zgniotłem i skręciłem, a gwint puścić nie chciał...
No i :
http://www.loxit.pl/do-zabezpieczania-gwintow/
W budowlanych mają też właśnie uszczelniacze do gwintów- używane zamiast pakuł. To jest w tubkach, ostatnio widziałem w Leroy-Merlin w Komornikach na dziale hydraulicznym coś koło 30 zł tubka +\- 100g
W komputerze użyłem lakieru do paznokci kupionego na targowisku za 3 złote z groszami - bo mi się wentylatory odkręcały - ale to raczej do drobnych śrubek.
