Problem z prędkościomierzem
Postautor: wi3err dodano: 31 maja 2015, 21:03
Witam, mam problem z prędkościomierzem w motocyklu Benyco Dark Star 125. Problem polega na tym, że do prędkości około 80 km/h prędkościomierz pracuje normalnie, a powyżej mimo że obroty wzrastają i czuć, że motocykl przyspiesza prędkościomierz zaczyna się cofać. Ma ktoś jakiś pomysł jak temu zaradzić ?
wi3err
Motocykl: Benyco Dark Star 125 cc
Re: Problem z prędkościomierzem
Postautor: beniamin82 dodano: 31 maja 2015, 21:16
Kurcze miałem podobnie w Romecie. Ale nie pamiętam jak usunąłem. Chyba linkę nasmarowałem i ślimak.
Możesz linkę odkręcić i nalać oleju przekładniowego. Do ślimaka trochę smaru.
Postautor: wi3err dodano: 31 maja 2015, 22:27
Dzięki za odpowiedź, jak będę miał chwilę to rozkręcę i spróbuję jakoś podziałać. Jakby ktoś jeszcze miał pomysły, będę wdzięczny za odpowiedź.
wi3err
Postautor: wi3err dodano: 05 cze 2015, 14:12
Nasmarowałem linkę i ślimak i problem nadal występuje... Szczerze mówiąc to nie mam już pomysłu jak się pozbyć tej usterki
wi3err
Postautor: Karol dodano: 05 cze 2015, 19:40
Awaria ślimaka lub prędkościomierza. Ja wymieniłem linkę i ślimaka i nadal wskazówka wariuje, zatem nic z tym się już chyba nie zrobi.
Postautor: wi3err dodano: 05 cze 2015, 23:08
W sumie dziwna sprawa, że do 90 km/h wszystko działa idealnie... No ale trudno, jedyne co chcę sprawdzić to, czy jeżeli przyspieszam i wskazówka cofa się z 90 do 80 to oznacza że jadę 100 :D . Jeśli tak to trochę matematyki nikomu nie zaszkodzi :)
wi3err
Postautor: Deamiens dodano: 05 cze 2015, 23:14
Widzę, że katalogowo ten motocykl może pojechać 90kmph... Może dlatego licznik nie chce pokazać więcej, 90 i koniec :)) A do katalogowej prędkości maksymalnej działa tak jak powinien. Więc to żadna usterka, jeździć i się nie przejmować drobiazgami :)
Postautor: Fobos1 dodano: 06 cze 2015, 08:10
Nie ma tam gdzieś jakiegoś połączenia na wcisk czy coś że jak się szybko kręci to zaczyna się ślizgać i traci połączenie?
Fobos1
Motocykl: był JunakM25,jest HondaCB500F
Postautor: eNgine dodano: 06 cze 2015, 10:42
Ja obstawiam, że podobnie jak u mnie, przy bardzo wysokich obrotach silnika mechanizm prędkościomierza w pada w rezonans co skutkuje wskazaniami z kosmosu - ja jak np. pociągnę do maksymalnych obrotów na 3 biegu to wskazówka leci i zamyka licznik z prawej strony (130 km / h) na 4 tak samo a na 5 nie, bo nie jestem na tym biegu w stanie osiągnąć tak wysokich obrotów silnika - i wtedy wskazówka spada na 110-115 km /h :). Żeby to zminimalizować możesz pokombinować z mocowaniem prędkościomierza jakieś gumowe lub filcowe podkładki żeby zminimalizować rezonans.
Postautor: R63 dodano: 06 cze 2015, 11:24
U mnie do 90/h pokazuje precyzyjnie (porównywałem z GPS)i dalej stop,rosną tylko obroty i prędkość rzeczywista.Rozbierałem licznik i napęd-wszystko jest OK.Licznik jest wyskalowany do 130,wydaje mi się że jest raczej od 125-ki,licznik wyskalowany do 160 jest do kupienia (kosztuje tyle ile pokazuje!) i chyba taki powinien być zamontowany.Pozdrawiam-Rysiek.
R63
Tel. kom.: 660845863
