Dziwna praca sprzęgła
Postautor: eNgine dodano: 01 maja 2015, 14:41
Witam, w tym sezonie zaobserwowałem nieco dziwną pracę sprzęgła w moim Zippie (Raven 250), efekt jest taki, że jak się silnik dobrze nagrzeje to sprzęgło nie pracuje płynnie tylko skokowo - i np. przy ruszaniu szarpie łańcuchem mimo delikatnego popuszczania klamki - efekt daje się również odczuć na wyższych biegach. Gdy silnik ostygnie problem nie występuje - dlatego zastanawiam się czy to nie wina oleju. W zeszłym sezonie kupiłem 4l bańkę oleju Platinum Moto 10W40 i zalałem 2l - nakręciłem około 3000 km i takiego efektu nie było, w tym sezonie wymieniłem lejąc pozostałe 2l z bańki i w zasadzie po wymianie (ale wymianę robiłem przed samym sezonem) wymieniony efekt się pojawił. Dodam że nie ma problemu z wysprzęglaniem, motocykl nie ciągnie przy wciśniętej klamce - nie mam również problemów ze ślizganiem się sprzęgła. Czy ktoś z bardziej doświadczonych kolegów spotkał się z takim problemem i mógłby coś doradzić?
Re: Dziwna praca sprzęgła
Postautor: Morph dodano: 01 maja 2015, 15:01
Ja miałem taki problem po zmianie oleju z orlen platinum na castrola ,objawy były dokładnie jak u Ciebie ,po zmianie na motula problem ustąpił.Jednak przy używaniu tego samego oleju nie miałem takich problemów
Postautor: Luca dodano: 04 maja 2015, 10:54
Zmień olej na inny.
Postautor: ZimA dodano: 06 maja 2015, 10:39
Daj znać jak zmienisz olej, czy będzie jakaś zmiana. Bo mam na obecnym oleju jeszcze 1000 km do zrobienia i nie chce mi się zmieniać puki co ;)
ZimA
Motocykl: Zipp Raven 250
Postautor: selmen dodano: 06 maja 2015, 19:46
Jak kojarze to pare lat juz tego Zippa masz, przy sprzegle robiles juz cos? A tak sie stalo po wymienie oleju, wczesniej nie bylo? Powodow moze byc wiele. Ale raczej nie olej. Ja mialem cos takiego na rozgrzanym silniku ale w aucie. Niestety ale docisk sprzegla padl.
Postautor: eNgine dodano: 06 maja 2015, 23:14
Parę lat już jeździ dokładnie 6, ale przebieg nie jest duży bo 20 tys. km - Do tej pory poza regulacją zaworów i wymianą oleju nic w samym silniku nie robiłem. Jak wymiana oleju nie pomoże to się wezmę za samo sprzęgło. Pod pojęciem docisk kryją się sprężyny czy popychacz który włącza sprzęgło?
Postautor: selmen dodano: 07 maja 2015, 07:01
Docisk, wycisk, popychacz. Jak go zwał tak zwał konstrukcje są różne. Mechanizm ten nie moze mieć zbyt dużego luzu. Podobne objawy są też przy wyrobieniu się kosza sprzęgłowego. W wycięciach gdzie blokują się tarcze robią się wykorbienia, które nie pozwalają na płynne, osiowe przesunięcia tarcz. A wiec na to także trzeba zwrócić uwagę. Osobny temat to także stan okładzin.
Postautor: eNgine dodano: 07 maja 2015, 15:13
Ok, wszystko jasne - dzięki za wskazówki.
Postautor: eNgine dodano: 07 maja 2015, 22:18
Wymieniłem dziś olej, zalałem Motula 5100 10W40, zrobiłem 20 km i zupełnie inny motocykl. Pomijając fakt, że sprzęgło cały czas pracowało poprawnie to skrzynia zaczęła pracować dużo lżej i bardziej precyzyjnie. To jeszcze za krótko żeby potwierdzić w 100%, że problem został rozwiązany w zupełności, zobaczymy po wyjeżdżeniu całego baku. Jednak po pracy samej skrzyni biegów widzę, że coś musiało być na rzeczy z tym poprzednim olejem.
Teraz pozostaje pytanie czy trafiłem na jakieś podrobione gówno w butelce od Orlen Platinum Moto czy po prostu nawet oryginalny olej mimo lepszych parametrów na papierze (a przy okazji kosztujący mniej) od Motula nie współpracuje z moim Zippkiem. Motul który teraz zalałem kupiłem w Intermotors (więc raczej podrobiony nie jest). No i mam dylemat czy na następnej wymianie ryzykować znowu z Orlenem czy kupować dalej droższego Motula.
Postautor: Luca dodano: 08 maja 2015, 09:05
eNgine pisze:... ryzykować znowu z Orlenem czy kupować dalej droższego Motula.
To zależy, czy chcesz, żeby szarpało, czy nie :D
Mi tam na samochodowym Lotosie też czasem szarpało jak Jelon w korkach się dobrze rozgrzał, ale mi to nie przeszkadzało. Po prostu ruszałem bardziej z kopyta. :D
