Problem z KXD 125. Zamula i gaśnie na wysokich obrotach.
Postautor: Damianos 980 dodano: 09 kwie 2015, 20:35
Siemka to znowu ja. Jest problem z crossem 125 silnik loncin. Odpalam normalnie silnik dzisiaj pierwszy raz. Zapala na jednego kopa. Odpalił. Zawiązałem buty ubrałem kask zamknąłem garaż i pojechałem. Tyle co podjechałem pod górkę na wyższych obrotach cross zaczął się dusić dławić (jakbym nie puścił gazu za minimum to by zgasł. No to wyczyściłem filtr. Nic nie pomogło. Wziąłem strzykawkę i przeczyściłem tą rurkę która doprowadza powietrze do gaźnika (jest tam ta blaszka do ssania) Wyczyściłem czystą szmatą i paliwem. Porządnie nalałem paliwa do środka żeby jakieś syfki wypłynęły. Odpaliłem jadę jest ok. Przejechałem kilometr znowu to samo. Dławienie się, taki słaby że nie da się gazu dodać ani jechać. Strzelało z tłumika ale nie było widać płomieni tylko dźwięk. Później zgasł. Co może być przyczyną? wysunąłem rurkę paliwową od gaźnika i spuściłem około pół szklanki benzyny. ( Lała się dość szybko, strumień był średnicy wężyka) . Benzyna którą wlewałem była czysta i świeża bo dopiero kupiona. Lecz ta benzyna którą zlałem do szklanki miała w sobie trochę takich czarnych paprochów. W crossie mam zbiornik plastikowy i filtr paliwa. Ktoś coś poradzi? Czy muli go przez to że są paprochy?
Damianos 980
Motocykl: Suzuki DR-Z4S
Re: Problem z KXD 125. Zamula i gaśnie na wysokich obrotach.
Postautor: Damianos 980 dodano: 09 kwie 2015, 21:35
Pomocy :(
Damianos 980
Postautor: Deamiens dodano: 09 kwie 2015, 21:40
Nie sądzę żeby powodem była jakość paliwa. Skoro traci wigor po rozgrzaniu, to na 80% ma zbyt bogatą mieszankę, na 10% zbyt małe luzy zaworowe, i kolejne 10% na rzeczy, które nie przychodzą mi do głowy jako standardowe w takim przypadku.
Postautor: Michał_66 dodano: 09 kwie 2015, 21:43
ja bym zacząl od próby pojeżdżania bez filtra powietrza
Postautor: Damianos 980 dodano: 09 kwie 2015, 21:49
Hmm to oczyszczę silnik i odkręcę filtr pojeżdżę i zobaczę. Czyli skręcamy mieszankę w prawo zakręcając śrubę?
Damianos 980
Postautor: Michał_66 dodano: 09 kwie 2015, 22:05
śrubka jest tylko do obrotów jałowych(wolnych), mieszankę regulujemy opuszczając (uboższa mieszanka) lub podnosząc (bogatsza mieszanka) iglicę
Postautor: Damianos 980 dodano: 09 kwie 2015, 22:26
Ale wcześniej chodził dobrze. Nikt nic nie grzebał w nim :/
Damianos 980
Postautor: beniamin82 dodano: 09 kwie 2015, 22:30
To iglicy nie ruszaj. Mogło też ssanie się zawiesić.
Postautor: Damianos 980 dodano: 09 kwie 2015, 22:52
Patrzyłem. Nie zawiesiło się. Łopatka jest w pozycji poziomej. Jak włączę ssanie jest w pozycji pionowej.
Damianos 980
Postautor: Damianos 980 dodano: 09 kwie 2015, 22:53
Co do śrubek to jedna jest do tych obrotów na biegu jałowym a druga "złota" do czego służy? Czy to nie nią się mieszankę reguluje?
Damianos 980
