Brak iskry KXD 125
Brak iskry KXD 125
Postautor: Damianos 980 dodano: 24 mar 2015, 19:03
Siemano. Ostatnio wgl motorek miał problemy z odpalaniem (nie mam rozrusznika, tylko kopniak, na pych też nie chce palić) Ale zapalał. Teraz nie ma wogóle iskry. Zmieniłem cewkę, moduł i chyba 10 świec patrzyłem. Co może być nie tak? Bo już zwariowałem.
Damianos 980
Motocykl: Suzuki DR-Z4S
Re: Brak iskry KXD 125
Postautor: Deamiens dodano: 24 mar 2015, 20:07
"Może być" dużo. Począwszy od uzwojeń na statorze, przez impulsator, po zaśniedziałą kostkę gdzieś po drodze i całą resztę elektryki. Ogólnie jedyną opcją w przypadku "coś jest nie tak ale nie wiem co" jest żmudne sprawdzanie układu kawałeczek po kawałeczku, z multimetrem, czy jest ciągłość... A skoro odrzucasz winę modułu i cewki, to będzie już z górki :) U mnie raz "odlutował się" kabelek od impulsatora... Na początek możesz skrócić o te 5mm kabel WN z każdej strony i jeszcze raz wkręcić w cewkę i fajkę.
Postautor: Damianos 980 dodano: 24 mar 2015, 20:14
Moduł zapłonowy – miernik ustawiamy na ACV20.Odłączyć przewód żółto-czarny lub (pomarańczowy) od cewki wysokiego napięcia jeden przewód miernika włożyć do wsuwki przewodu żółto-czarnego, drugi do masy, włączyć stacyjkę i kręcimy krótko rozrusznikiem, na mierniku ukaże się w sposób pulsujący wartość w granicach 14-16V – moduł jest OK., brak iskry, oznacza że przechodzimy do następnego pomiaru mianowicie do sprawdzenia cewki wysokiego napięcia.
* Cewka zapłonowa - której sprawdzenie za pomocą miernika uniwersalnego sprowadza się do ustalenia rezystancji uzwojenia pierwotnego i wtórnego.
Pierwotne – miernik ustawiamy na 200 Ω.
Jeden przewód miernika do (+) cewki, drugi do masy – wartość ok. 03,2 Ω;
Wtórne – miernik ustawiamy na 20 K
Jeden przewód miernika do środka fajki lub bezpośrednio do przewodu, drugi do masy – wartość ok. 4.04 Ω. brak jakichkolwiek wskazań ( obojętnie, na pierwotnym lub na wtórnym) oznacza że cewka jest do wymiany.
Jeżeli podczas sprawdzania modułu zapłonowego miernik nie pokazuje żadnych wartości a cewka wysokiego napięcia po sprawdzeniu (jak wyżej) jest sprawna, przechodzimy do następnego pomiaru mianowicie do sprawdzenia cewki zasilania kondensatora (prądowej) która znajduje się w statorze.
* Cewka Prądowa - miernik, ustawienie na 200 Ω lub ,,buzzer,,;
Przewód najczęściej czerwono – czarny do masy – wartości ok. 354 – 421 Ω – cewka jest OK., brak jakichkolwiek wskazań oznacza cewka do wymiany, należy sprawdzić impulsator.
* Impulsator - miernik, ustawienie na 200 Ω lub ,,buzzer,,;
Do przewodu niebieskiego lub niebiesko/żółtego albo niebiesko/białego w gnieździe wiązki elektrycznej która łączy się z modułem wsuwamy przewód czerwony miernika – (przewód czarny miernika) wsuwamy do przewodu biało/zielonego lub zielonego (masa), wartości ok. 104 – 152 Ω – impulsator jest OK., brak jakichkolwiek wskazań oznacza impulsator do wymiany.
Podsumowanie: jeden z badanych powyżej uszkodzonych elementów, to podstawowa przyczyna braku iskry zapłonowej i w ten sposób należy jej szukać.
Na module nie mam wskazań, na starym i nowym. Reszta wszystko ok. Co może być przyczyną?
Damianos 980
Postautor: Deamiens dodano: 24 mar 2015, 20:24
Na module nie mam wskazań masz na myśli, sprawdzając moduł wg. tej instrukcji, pomiędzy masą a przewodem odłączonym od cewki WN? Sprawdź ciągłość układu "buzzerem" pomiędzy przewodem od cewki a odpowiednią wsuwką w kostce przy module. Albo nawet masą na silniku i masą na kostce modułu. Bo to naprawdę wróżenie z fusów, trzeba lecieć po kolei.
Postautor: Damianos 980 dodano: 24 mar 2015, 20:28
Jak mam sprawdzić tym buzzerem? Robiłem wszystko według instrukcji. Wszystko jest ok tylko nie ma prądu w tym module nieszczęsnym.
http://www.sklep.autodata.pl/galerie/m/ ... 30_272.jpg
Mam taki miernik. Jak włączyć opcję buzzer?
Damianos 980
Postautor: Deamiens dodano: 24 mar 2015, 20:45
Po prawej stronie od ohmów, po zwarciu obu przewodów powinien piszczeć. Leć po kolei instalację czy gdzieś nie ma przerwy. W sumie wszystko sam ładnie opisałeś, tylko że dotyczące konkretnych elementów układu. Teraz zostaje sprawdzić połączenia między nimi... i mieć nadzieję że znajdziesz przerwę, czy to pęknięty lut czy przetarty przewód.
Postautor: Damianos 980 dodano: 24 mar 2015, 20:55
Czyli jak nie będzie piszczeć to znaczy że coś nie tak? Raczej przewody sprawdzałem i są OK.
Damianos 980
Postautor: Bayer83 dodano: 24 mar 2015, 21:00
a ty nie masz gwarancji ?? przecież nie dawno kupiłeś moto ?
Bayer83
Motocykl: FYM FY250
Komunikator: 2063003
Postautor: Damianos 980 dodano: 24 mar 2015, 21:46
taka "gwarancja" to weź się pan w %#&! pocałuj :D
Damianos 980
Postautor: Damianos 980 dodano: 24 mar 2015, 23:02
Jaki jest dobry domowy sposób na oczyszczenie styków we wtyczkach?
Damianos 980
