Szarpanie w trakcie jazdy
Postautor: Karol dodano: 11 paź 2014, 23:47
Proszę o podpowiedź, co mi się dzieje. Od jakiegoś czasu jadąc na pełnym gazie czuje lekkie szarpanie motocyklem, nie przeszkadza zbytnio, ale już jadąc na półgazie motong zaczyna mnie szarpać jak byk na rodeo. Gdyby to było na zimno to ok, ale na rozgrzanym silniku tak robi.
Co mam sprawdzić - może cewka przerywa czy to raczej coś z gaźnikiem, zawory?
Re: Szarpanie w trakcie jazdy
Postautor: DaJan dodano: 12 paź 2014, 10:10
Szacun...ja bym zaczał od łancuchca... :) pozdro.
Postautor: Lupus dodano: 12 paź 2014, 18:36
mnie się kiedyś odłączył kabelek od jakiegoś ustrojstwa pod bakiem i miałem takie przygody. Jak się zerknie pod bak to przy ramie pod bakiem z jednej strony przyczepione było (przynajmniej w jinlunie)
Lupus
Motocykl: Honda CBF 600S
Komunikator: whatsup :D
Postautor: DaJan dodano: 12 paź 2014, 20:07
A z tym łancuchem to nie żart:gdy łancuch w pewnym miejscu jest bardziej naciagnięty przy duzych szybkosciach beda odczuwalne szarpnięcia...sprawdził bym czy łancuch w pewnym miejscu nie pokazuje nadmiernego luzu---azaliz szpanu....co moze swiadczyc o nierównym wyrobieniu....pozdro.
Postautor: Karol dodano: 12 paź 2014, 21:24
Łańcuch nie, słyszałbym że dzwoni, a mocno nie napinam nigdy.
Zrobiłem wczoraj 100 km i raz mi nawet moto zgasło. Jutro zerknę na elektrykę.
Postautor: Piter dodano: 12 paź 2014, 22:26
To jak szukanie igły w stogu siana. Ale można kolejno :
1. świeca
2.cewka
3. przewody WN
4. filtr powietrza
5. syf w kraniku
6. rurki odpowietrzenia zbiornika paliwa.
7. klemy na akumulatorze + luźny kabelek gdzieś się rozłączył (np czujnik przy nóżce bocznej)
8. woda w paliwie ( chu..owe paliwo) dolać STP
To są te najprostsze.
Jak nie to, to :
1. czyszczenie gaźnika
2. luzy zaworowe
3. wymiana modułu zapłonowego,
Piotrek
Piter
Motocykl: ni mo
Tel. kom.: 533650481
Postautor: beniamin82 dodano: 12 paź 2014, 22:37
Z tym kranikiem to rzeczywiście warto sprawdzić, tak samo jak dopływ powietrza do baku.
Karol kiedy zmieniłeś świece? Masz jakieś zapasowe używane sprawdzone?
Postautor: Karol dodano: 13 paź 2014, 00:02
Świece 2 lata temu zmieniałem na irydy, zerknę tam też.
Dopływ powietrza do baku - to raczej nie, nie jest on hermetyczny moim zdaniem, poza tym moto szarpie na półgazie, na pełnym gazie daje rade.
Paliwo też myślę odpada - tankuję tylko na Orlenie i BP, a nie słyszałem nigdy o przypadku chrzczenia na tych stacjach. Czasem dolewam też STP.
Osobiście wróżę zapchany gaźnik lub przerwy iskry.
W każdym razie dzięki za rady, jutro spróbuję przejrzeć elektrykę, złączki, masy, świece, filtr i może zawory.
Postautor: Piter dodano: 13 paź 2014, 07:04
Karol pisze:... poza tym moto szarpie na półgazie, na pełnym gazie daje rade.
Karol a jak silnik chodzi na wolnych obrotach ( na jałowym) równo ? i jak wówczas reaguje na dodanie gazu (płynnie, czy są dziury , zamula)?
Sprawdź jeszcze otwór odpowietrzający we kurku wlewu paliwa.
Piotrek
Piter
Motocykl: ni mo
Postautor: Arcon dodano: 13 paź 2014, 09:07
Może lewe powietrze łapie? Króćce gaźnika sprawdzałeś?
