Płyn chłodzący.
Płyn chłodzący.
Postautor: Peliks dodano: 07 lut 2014, 23:40
Mam pytanie do osób bardziej rozgarniętych w temacie ode mnie. Czy do motocykla trzeba wlać jakiś specjalny płyn (Motul) czy też można użyć samochodowego, np. Borygo ? Pozdrawiam. Peliks.
Peliks
Motocykl: Burgman AN400 K9
Tel. kom.: 662066637
Re: Płyn chłodzący.
Postautor: krzysiek066 dodano: 07 lut 2014, 23:54
Ponoć to nie ma znaczenia byle by był do danego typu chłodnicy np alu
Pzdr :chopper2:
krzysiek066
Tel. kom.: 530190634
Re: Płyn chłodzący.
Postautor: Michał_66 dodano: 08 lut 2014, 10:04
przy pełnej zmianie nie ma to znaczenia jaki byle był jak pisze krzysiek z formuła do aluminium :D :D
bo jak chodzi o dolewkę to lepiej użyć tego samego bo niektóre się nie mieszają i się pienią potem
Re: Płyn chłodzący.
Postautor: cruenzo dodano: 08 lut 2014, 13:26
baza jest istotna. Jeśli nie wiesz czy twój płyn jest na bazie glikolu etylenowego lub glikolu propylenowego, to lepiej wymień płyn na nowy.
No i jak pisali poprzednicy dobrze by był ona z formułą do amelinium
Re: Płyn chłodzący.
Postautor: Michał_66 dodano: 08 lut 2014, 13:30
cruenzo pisze:baza jest istotna. Jeśli nie wiesz czy twój płyn jest na bazie glikolu etylenowego lub glikolu propylenowego, to lepiej wymień płyn na nowy.
tak tak musi być do amelinium :D :D
Re: Płyn chłodzący.
Postautor: Peliks dodano: 09 lut 2014, 15:13
Dzięki za podpowiedzi. Oczywiście że wymieniam a nie dolewam. Już kupiłem 2L Borygo Eco Zielony. Pozdrawiam. Peliks.
Peliks
Re: Płyn chłodzący.
Postautor: Michał_66 dodano: 09 lut 2014, 15:29
Wracając do Amelinium :D :D :D
Re: Płyn chłodzący.
Postautor: cruenzo dodano: 09 lut 2014, 16:04
"jak szybciej jedzie, to lepiej rozpierdala" ;-)
Re: Płyn chłodzący.
Postautor: solo2097 dodano: 11 lut 2014, 23:26
ja do junaka wlałem borygo :)) podprowadziłem bratu z samochodu; było bliżej, niż iść na stację :) motór nie skichał się na szczęście
solo2097
Motocykl: M16 TDI ;)
Re: Płyn chłodzący.
Postautor: mike_russ dodano: 12 lut 2014, 18:37
solo2097 pisze:ja do junaka wlałem borygo :)) podprowadziłem bratu z samochodu; było bliżej, niż iść na stację :) motór nie skichał się na szczęście
Od razu nie zeżre, tak jak od wody od razu się nie zakamieni (gorzej gdyby wtedy zamarzł) Ale lepiej stosować odpowiedni do aluminium. Na szczęście większość samochodów też ma głowicę silnika aluminiową, temperatury pracy są podobne, zatem to nie taki problem jak z olejem.
