Konserwacja hamulca przedniego i problemy
Postautor: Karol dodano: 07 sie 2013, 16:26
Zaprawdę powiadam Wam - wymieniajta płyn hamulcowy przynajmniej co drugi sezon, albo spotka Was kara Boska, jak mnie. Tym bardziej, że DOT 4 kosztuje poinżej 10 zł, wiec można zaszaleć.
Do rzeczy - zajrzałem do zbiorniczka wyrównawczego, a tam brunatno zielona breja i szlam
No to pomyślałem, że wypada wymienić płyn. I tu największy problem - kalamitka (odpowietrznik) zapiekła się w 3 dupy. Opryskałem WD40, niemal zaokrągliłem i ani drgnie
Co ja biedny żuczek mam zrobić? Dostanę gdzieś taką kalamitkę? Jeszcze uszczelka przeciwpyłowa tłoczka sparciała. A hamulec w Romecie 300 zł :(
Re: Konserwacja hamulca przedniego i problemy
Postautor: Deamiens dodano: 07 sie 2013, 17:23
Właściwie, to nawet nie musiała się specjalnie mocno zapiec - one są po prostu niesamowicie miękkie. Z płaskim nie ma co podchodzić, oczkowy to minimum. Choć teraz, to chyba tylko coś francuzopodobnego. Odpowietrzniki hamulca są znormalizowane, jak wykręcisz to bez problemu kupisz odpowiedni na alledrogo czy w larssonie.
Postautor: Karol dodano: 07 sie 2013, 17:36
Oczkowy właśnie nie dał rady. Jutro spróbuję metody imadłowo-młotkowej. Odpowietrznika poszukam gdzieś w necie, bo w larssonie nie widzę.
Postautor: Deamiens dodano: 07 sie 2013, 17:42
Postautor: Karol dodano: 07 sie 2013, 18:15
A ja szukałem pod hasłem "odpowietrznik" :piwa: Ale się cenią łajzy.
A tak wygląda uszczelka tłoczka. Też przydałoby się wymienić, ale jeśli nie wymyślę nic nowego, to będzie trzeba założyć ją z powrotem
Dałoby radę założyć uszczelkę od malana ?? (średnica tłoczka 34mm) http://www.motointegrator.pl/produkty/2 ... ren-d4-005
Postautor: Luca dodano: 08 sie 2013, 08:17
Do śruby odpowietrzającej kupuje się specjalny klucz i dotyczy to każdego pojazdu z hamulcami hydraulicznymi.
Klucz jest oczkowy sześciokątny, czasem z wycięciem na przewody hamulcowe. Taki klucz warto sobie kupić, tylko nie kupować byle czego. Jeden z górnej półki i ma się do końca zycia. No chyba, że się go zgubi.
Takim kluczem nigdy nie objeździ się odpowietrznika, co najwyżej można go ukręcić jak zapiecze się na amen.
Ja odkręcam tak, że ciagnę za klucz i dodatkowo pukam małym młoteczkiem po drugim końcu klucza i 95% odpowietrzników się odkręca.
Postautor: Karol dodano: 08 sie 2013, 15:21
Mam nową śrubkę, jest nieco krótsza, ale gość w sklepie mówił, że powinno działać
Problem jest z uszczelniaczem - z Rometa nie odpisują, z Zippa obiecali oddzwonić (a pewnie nie oddzwonią), a w InterCarsie zaproponowali uszczelniacz za 60 zł, bez gwarancji, że będzie idealny.
Do końca tygodnia jeszcze poszukam lub zakładam stary. Uszczelniacz przeciwpyłowy nie jest super niezbędny, najwyżej co sezon będę musiał czyścić tłoczek.
EDIT:
chyba jednak krótsza śruba nie będzie działać, bo szpic nie zatyka otworku :(
Postautor: Luca dodano: 09 sie 2013, 09:06
Karol pisze:chyba jednak krótsza śruba nie będzie działać, bo szpic nie zatyka otworku :(
No to wymęczyłeś ten zaworek, ale sześciokątna nasadka dobrej firmy powinna jeszcze dać rady na starym.
Postautor: Karol dodano: 09 sie 2013, 14:38
No nic, ostatecznie poległem.
Uszczelka samochodowa nie podeszła, bo o ile średnica tłoczka była OK, to już średnica cylinderka za duża.
Śruby odpowietrzającej też nie idzie dopasować, bo oryginalna chińska jest zaostrzona jak igła, podczas gdy sklepowe są mniej zaostrzone (widać to za zdjęciu wyżej) i nie blokują otworka.
W Romecie zestawów naprawczych niet.
Pozostało złożyć ze starych bebechów, a śrubkę dokręcić francuzem. Teraz posmaruję gwint smarem miedziowanym, może się nie zapiecze. Ważne że będzie działać ;)
Postautor: Karol dodano: 11 sie 2013, 21:10
Siemkas!
Po zalaniu instalacji zacisk hamuje, ale nie blokuje koła, klamka jest trochę gumowata. Pomyślałem, że zapowietrzyła się pompka, więc jak ją odpowietrzyć?
Nalałem płynu i jak pompuję klamką, to po naciśnięciu trochę płynu wylatuje, a po puszczeniu płyn się cofa. Może tłoczek lub coś tam w środku zasyfiło się szlamem? Tłoczek pompki można jakoś wyjąć?
