Główka ramy - jak poprawnie dociągnąć?
Postautor: mariusz_ino dodano: 23 kwie 2013, 19:31
Dziś złapałem za przednie koło i delikatnie ruszałem w przód i tył. Słychać lekkie stukanie i prawdopodobnie jest to luz na główce ramy (połączenie ramy z przednim widelcem ;) ). Jak to dokręcić? Czy lepiej nic nie robić i przejeździć tak 350km bo za tyle jadę na serwis. Dodam że jak jadę po gładkim asfalcie (takich u nas jak na lekarstwo) z prędkością 80km/h to czuję ruch na kierownicy jakby góra dół a jak patrzę na widelec na dole to widzę wychylenia przód i tył - to pewnie od tego luzu w główce ramy.
mariusz_ino
Motocykl: Honda CBF 600S
Re: Główka ramy - jak poprawnie dociągnąć?
Postautor: jacecek dodano: 23 kwie 2013, 20:06
Jeśli nie wiesz jak zlikwidować ten luz, to lepiej sam nic nie rób. Jak najszybciej wal do serwisu - niech tam skasują luz i odpowiednio poskręcają mocowanie główki ramy.
Dalsza jazda z taką usterką może doprowadzić do dość kosztownej i niełatwej naprawy. Kulki łożyska wybiją sobie w bieżni dołeczki i kierownica będzie skręcać "skokowo".
Na bezpieczeństwo też ma to dosyć duży wpływ.
pozdrawiam - jacecek
jacecek
Motocykl: chwilowo brak
Tel. kom.: 668842471
Postautor: Luca dodano: 24 kwie 2013, 09:04
No i przy okazji należy dobrze nasmarować łożyska. Przy kasowaniu semego luzu dociągać nakrętkę (czy też pierścień w zależności od konstrukcji) należy z czuciem, tak by kierownica lekko się kręciła bez wyczuwalnego luzu a potem dokontrować nakrętką kontrującą (jeśli jest w danym modelu) i na końcu mocno dokręcić śrubę główną kierownicy.
P.S.
Post doprecyzowałem po małej sugestji Dorplasa :D ;p
Postautor: mariusz_ino dodano: 24 kwie 2013, 21:38
Serwis mam 60km ode mnie i tylko do godz.15 więc zadzwoniłem i serwisant na dzień dobry powiedział mi co mam zrobić ;) Sprawa dość prosta.
Odkręcamy śrubę na środku górnej półki kluczem 22 (trzeba użyć siły). Następnie kręcimy nakrętką pod górną półką zgodnie ze wskazówkami zegara, wtedy dociągamy z wyczuciem nie za mocno aby nie było czuć luzu i kierownica lekko chodziła. Na koniec przykręcamy śrubę nad półką i dość solidnie dociągamy.
To tak ap ropo gdyby ktoś miał podobny problem w Division'ie ;) Pozdrawiam
ps. Przy okazji na przeglądzie każę serwisantowi sprawdzić ten element czy wszystko jest oki.
mariusz_ino
Postautor: dorplas dodano: 24 kwie 2013, 21:45
Luca pisze:No i przy okazji należy dobrze nasmarować łożyska. Dociągać należy z czuciem, tak by kierownica lekko się kręciła bez wyczuwalnego luzu.
i ze dwa razy jeb...ć siekierą coby sie nie odkręciło :rotfl:
sorki nie mogłem się powstrzymać ;)
dorplas
Motocykl: NIGHTHAWK 750S
Komunikator: GG 827772
Postautor: Niebieski dodano: 24 kwie 2013, 21:50
Hehe dobre :rotfl:
Niebieski
Motocykl: brak
Tel. kom.: 604956970
Postautor: Luca dodano: 25 kwie 2013, 08:23
dorplas pisze:
No to już wiadomo jakich narzędzi kolega używa w warsztacie :rotfl:
Postautor: Niebieski dodano: 25 kwie 2013, 20:28
Też dobre, choć jak najbardziej dalej będę tam serwisował 2 samochody i moto, bo nawet młotkiem umie cuda zdziałać skubaniec jeden ;)
Niebieski
Motocykl: brak
Postautor: dorplas dodano: 25 kwie 2013, 22:31
Luca pisze:No to już wiadomo jakich narzędzi kolega używa w warsztacie :rotfl:
a to jeszcze są inne jakieś narzędzia? kurcze trza by poszperać w google, chociaż nie! zapytam moherów bo ponoć one wiedzą więcej niż google :rotfl:
dorplas
Postautor: Luca dodano: 26 kwie 2013, 08:35
dorplas pisze:... chociaż nie! zapytam moherów bo ponoć one wiedzą więcej niż google :rotfl:
aaaa to stąd masz tą siekierę :rotfl:
P.S. tyle tego dobrego bo odchodzimy od tematu a o siekierach to lepiej w innym dziale ;p
