Podłączmy lightbary
Podłączmy lightbary
Postautor: Shipp dodano: 29 mar 2008, 21:43
Jako że ze mnie dobry człowiek, postanowiłem podzielić się doświadczeniem, jak podłączyć lightbary do motocykla. Ja zastosowałem metodę podłączenia jako niezależnego obwodu.
Do sukcesu potrzebujemy kilku niezbędnych elementów, które można kupić za przysłowiowe grosze niemal w każdym sklepie elektronicznym /oczywiście poza samymi lampami/.
A więc gromadzimy:
1. włącznik/wyłącznik prądu. Ponieważ znajdował się on będzie na eksponowanym miejscu, powinien mieć estetyczny wygląd,
2. 2 końcówki elektryczne typu „wsuwka”,
3. końcówka elektryczna typu „oczko”,
4. bezpiecznik 12V 10A
5. przekaźnik 12V, taki jakie stosuje się w samochodach do podłączania świateł mijania/ drogowe
6. końcówka do podłączenia się do akumulatora,
7. 4 długie przewody elektryczne, najlepiej w kolorach już zastosowanych w motocyklu /masa-zielony, prąd z aku-czarny, plus do lamp żółty, wyłącznik brązowy/
To oczywiście tylko sugestie, najważniejsze aby kolory nie powtarzały się i nie mieszały z już istniejącymi bo w przyszłości możemy mieć kłopot w połapaniu się który kabelek jest do czego, no i miejmy litość nad ewentualnym użytkownikiem naszego motocykla, kiedy go sprzedamy.
Cała gotowa instalacja elektryczna lightbarów wygląda tak:
Kiedy mamy już gotową wiązkę, samo podłączanie w motocyklu jest dziecinnie łatwe.
Ja zrobiłem to w ten sposób, że zdjąłem zbiornik paliwa i siodło kierowcy.
Przekaźnik z bezpiecznikiem umieściłem pod siodłem, w kieszeni na klucze.
Wiązkę przeprowadziłem pod zbiornikiem paliwa aż do kierownicy, gdzie rozeszła się w dwóch kierunkach:
1. do wyłącznika prądu na kierownicy
2. do lapm. Masę lamp podłączyłem pod samymi lampami na śrubach mocujących lampy do stelaża.
Podłączmy lightbary
Postautor: Shipp dodano: 29 mar 2008, 21:52
Samo podłączenie przekaźnika:
wejścia są następujące:
nr. 30 - plus /tutaj podłączamy się przewodem biegnącym z bezpiecznika/
nr. 85 - wyłącznik świateł /wyprowadzamy przewód z przekaźnika do wyłącznika, drugim wpinamy się w przewód nr. 30 - patrz wyżej/
nr. 86 - masa
nr. 87 - wyprowadzamy przewód wyjściowy do lamp /albo z 87 albo z 87a/
Podłączmy lightbary
Postautor: andrzej dodano: 03 kwie 2008, 15:52
pochwal się skąd dorwałeś lightbary.
andrzej
Podłączmy lightbary
Postautor: Shipp dodano: 03 kwie 2008, 17:54
andrzej pisze:pochwal się skąd dorwałeś lightbary.
Z Allegro, 120 zeta komplet
Podłączmy lightbary
Postautor: andrzej dodano: 03 kwie 2008, 20:44
No to miałeś farta, mi się takie okazje nie rzucały w oczy.
andrzej
Podłączmy lightbary
Postautor: Shipp dodano: 04 kwie 2008, 17:26
cjt7 pisze:Obrazków nie widać :evil:
Faktycznie gdzieś się zapodziały... :o
Podłączmy lightbary
Postautor: JARD' dodano: 07 kwie 2008, 18:09
Schemat znalazłem w Schippowym chomiku. Podłączyłem swoje lampy podobnie. Tylko przełącznik zrobiłem na półeczce dorobionej przy kontrolce luzu. :idea:
JARD'
Motocykl: Cień
Podłączmy lightbary
Postautor: Shipp dodano: 07 kwie 2008, 18:16
JARD' pisze:Schemat znalazłem w Schippowym chomiku. Podłączyłem swoje lampy podobnie. Tylko przełącznik zrobiłem na półeczce dorobionej przy kontrolce luzu. :idea:
Ja mam przełącznik na lewej stronie kierownicy, że mogę go wcisnąć kciukiem nie odrywając dłoni od manetki. Jak dobrze się przyjrzeć, widać na nowych fotkach. Wygląda trochę badziewiarsko, bo materiał nienajlepszy, ale działa a "ładność" z czasem się poprawi.
Podłączmy lightbary
Postautor: andrzej dodano: 07 kwie 2008, 20:21
Obawiam się że te lightbary, co je Mariusz kupił, nie podejdą z uchwytami do Rometa.
Chyba mamy szersze lagi.
Poprawcie mnie jeśli się mylę.
andrzej
Podłączmy lightbary
Postautor: Shipp dodano: 07 kwie 2008, 20:38
Nie wiem co masz na myśli? U mnie na przodzie jest taka metalowa rurka-poprzeczka, do której po bokach przykręcone są okrągłe odblaski. Przyspawałem do niej po zewnętrznej stronie 2 mocowania do lamp. Zrobię jutro fotkę i zamieszczę. Wygląda jeszcze nie teges, bo trzeba pomalować, pochromować, ale działa jak należy.
