Wiązka przewodów - Romet Division 249
Postautor: mariusz_ino dodano: 28 lut 2013, 20:07
Pomału dopieszczam mojego Romecika przed sezonem i zaniepokoił mnie sposób w jaki poprowadzona jest wiązka elektryczna między zbiornikiem a lampą i stacyjką. Jest ona przymocowana do ramy jakimś drutem (dosłownie) od góry przyspawanym (nie wiem czy nie jest to drut od migomatu?). Gdy skręcam w lewo cała wiązka wygina się bardzo mocno w literę S. Gdy skręcamy w prawo wiązka się naciąga. Z punktu widzenia elektronika przewód który jest narażony na ciągłe zginanie musi w końcu pęknąć choć jest tam na pewno linka a nie drut. Dodam że aby zblokować kierownice to zawsze trzeba skręcić maksymalnie w lewo ;)Przy takiej temperaturze powietrza przewody są mocno sztywne, może latem sytuacja będzie lepiej wyglądać. Jak to wygląda w waszych motocyklach? Dodaję link do filmiku, który to obrazuje (z góry przepraszam za jakość).
http://www.youtube.com/watch?v=MqdJVHyusRI
mariusz_ino
Motocykl: Honda CBF 600S
Re: Wiązka przewodów - Romet Division 249
Postautor: michal_krk dodano: 28 lut 2013, 21:12
Drut o którym piszesz to standart, w każdym divisionie wygląda to niestety podobnie. Według mnie przewody są na tyle elastyczne, że nie powinny się ukruszyć od takiego zginania..
Powiem szczerze, że sam miałem w zimie poprawić cała instalację jednak na zamiarach się skończyło.. :/ Może wróce do tematu po sezonie, póki co motocykl na gwarancji..:)
michal_krk
Motocykl: Romet Division 249
Postautor: kalin20 dodano: 28 lut 2013, 23:45
Zerwij tę opaskę w której są przewody i zastosuj dobrą grubą taśmę izolacyjną. Bedzie lepiej bo nie bedzie się tak naprężać :)
W niedziele mogę zrobić zdjęcie i pokaże wam o co mi chodzi ;)
Zapraszam na Fanpage ;)
kalin20
Postautor: mariusz_ino dodano: 01 mar 2013, 18:37
No to czekam na foto ;) Przy okazji pstryknij te kostki które ci polutowali na stałe.
mariusz_ino
Postautor: kalin20 dodano: 02 mar 2013, 09:22
Kostek nie da rady złapać, bo musiał bym izolacje zdjąć :)
kalin20
