Romet Division, przerywa podczas jazdy
Postautor: kalin20 dodano: 23 sie 2012, 19:28
Witajcie.
Mam problem z divisionem.Mianowicie przerywa podczas jazdy. Świec jeszcze nie zmieniałem, ale jutro to zrobie.
Przy niższych obrotach przerywa częściej niż przy wyższych.
Świeca do bani czy raczej coś innego ?
Zapraszam na Fanpage ;)
kalin20
Motocykl: Romet Division
Postautor: cruenzo dodano: 24 sie 2012, 07:52
zacznij od swiecy, fajki i kabla WN. Koszt nieduży. Możesz teć mieć walniętą cewkę, ale zacznij od tego co napisałem. Jak masz możliwość, to zainwestuj w świecę irydową.
Postautor: Michał_66 dodano: 24 sie 2012, 08:59
Tak jak pisze cruenzo czyli Swiece, kable wn , fajki, i wsuwki na cewkach czy nie są luźne (miałem to samo w moim zippku) to podstawa a potem moduł zapłonowy jak sprawdzenie tego co pisałem nie pomoże
Postautor: kalin20 dodano: 24 sie 2012, 11:06
Narazie sprawdzę świece, jak nie bedzie baglać to odddam na gwarancje ;p
kalin20
Postautor: Kamillo dodano: 01 wrz 2012, 09:16
kalin20 pisze:Narazie sprawdzę świece, jak nie bedzie baglać to odddam na gwarancje ;p
Amen! Po co kombinować jak masz gwarancje, przecież to nic nie kosztuje...
Kamillo
Motocykl: Junak M20
Tel. kom.: 696744171
Postautor: kalin20 dodano: 01 wrz 2012, 12:49
Okazało się że słaba masa była i przerywał ;)
kalin20
Postautor: mariusz_ino dodano: 26 paź 2012, 11:19
Mam divisiona i chyba podobne objawy. Czy możesz dokładniej napisać gdzie był problem z tą masą?
mariusz_ino
Motocykl: Honda CBF 600S
Postautor: kalin20 dodano: 26 paź 2012, 12:40
Odkręciła się śruba która trzymała kabel od masy, i od wibracji raz była masa, raz nie.
kalin20
Postautor: selmen dodano: 28 paź 2012, 14:26
norma, daj podkładkę sprężynującą. chińczycy na tym też oszczędzają.
