Junak 902 problem !!!!
Postautor: Macialke dodano: 08 sie 2012, 14:18
Witam ;) jestem nowy na tym forum i odrazu zwracam się do was z pytaniem. Mianowicie posiadam chiński motocykl Junak 902...od pewnego czasu pojawił się problem, a dokładnie podczas jazdy na wyższych obrotach (ok. 6000) motor zaczyna przerywać, strzelać z wydechu po krótkiej chwili wszystko powraca do normy i jedzie poprawnie, gdy zwolnie problem pojawia sie znowu.... POMOCY sprawdziłem ustawienie zaworów, sprawdziłem gaźnik, fajke itd. juz nie wiem co to może być proszę o wypowiedzenie sie na ten temat :D z góry dziękuje Pozdrawiam.
Macialke
Motocykl: Junak 902
Postautor: DaJan dodano: 08 sie 2012, 15:34
Szacun....a w powitalni byłeś... ;-) :motor:
Postautor: Kamillo dodano: 09 sie 2012, 08:51
powodów takiego zachowania może być kilka. Ale po obiawach jakie wymieniłeś to wina leży w zapłonie. Sprawdź kable na cewce, często wsówki są luźne i przy wyższych obrotach wariują, ogólnie posprawdzaj wszystkie kostki od prądnicy do wyłącznika zapłonu ( zdarza się że są nie wciśnięte prawidłowo ). Jak nie pomoże to dobrze jak byś miał do sprawdzenia drugi moduł zapłonowy bo może być to. W sporadycznych przypadkach impulsator pada i pomaga jedynie jego wymiana w komplecie ze statorem.
Kamillo
Motocykl: Junak M20
Tel. kom.: 696744171
Postautor: Macialke dodano: 10 sie 2012, 13:30
Faktycznie kable na cewce były luźne..zauważyłem to dopiero wtedy kiedy jeden mi wypad -.- Dziękuje bardzo za pomoc ;)
Macialke
Motocykl: Junak 902
