Problem z kranikiem
Problem z kranikiem
Postautor: Karol dodano: 06 lip 2012, 21:22
Pany, pojawił się problem z kranikiem (nie moim na szczęście, a motongowym :P ). Otóż ów problem polega na tym, że po przejechaniu ok. 270 km kończy mi się paliwo, więc przekręcam na rezerwę i nie leci, dolewam litra, przekręcam na ON i dalej nie chce lecieć! Dopiero jak zassam to poleci.
Co mogę zrobić z tym ustrojstwem ? Coś więcej, niż przedmuchać ?
Problem z kranikiem
Postautor: selmen dodano: 06 lip 2012, 22:04
może wystarczy wykręcić i tam jest taka zdejmowana siatka na rurkach- oczyścić ją lub wlot do kranika. najczęściej siatka jest zabita syfem. a jak nie pomoże radzę wymienić na nowy, te gawna są raczej nie naprawialne, kiedyś to można było uszczelkę w WSK wymienić, odstojnik wymyć i po sprawie- chyba ze własnie taki od rometa czy wsk ci przypasi gwintowo. u mnie póki co działa, jak wysiądzie będę kombinował z takim od wuechy.
Problem z kranikiem
Postautor: Karol dodano: 07 lip 2012, 16:18
No to dziś wszystko rozkręciłem i wyczyściłem, mówiąc wszystko mam namyśli kranik (w nim można odkręcić od spodu komorę) oraz to długie sitko. Wszystko czyste, żadnych paprochów nie było. A jednak bez zassania paliwo przy małej ilości w baku nie chce polecieć.
To chyba dlatego, że to działa grawitacyjnie, więc mała ilość paliwa w baku = małe ciśnienie, a do tego filtr paliwa na wężyku stawia duży opór.
Mam jeszcze opcję, że to wina przytkanego gaźnika, który nie chce ssać paliwa, ale za gaźnik się nie biorę, bo się nie znam.
Problem z kranikiem
Postautor: eNgine dodano: 07 lip 2012, 23:24
Sprawdź jeszcze odpowietrznik baku, może się przytkał i robi się podciśnienie.
Problem z kranikiem
Postautor: Karol dodano: 08 lip 2012, 00:23
To nie odpowietrznik, bo zdjęcie korka wlewu nie pomaga.
A jak to jest z gaźnikiem - czy powinien on w trakcie pracy zasysać paliwo, czy spływa ono tylko w naturalny sposób, czyli grawitacyjnie ?
Problem z kranikiem
Postautor: sketii dodano: 08 lip 2012, 10:32
grawitacyjnie
sketii
Motocykl: ROMET R250
Problem z kranikiem
Postautor: vicary25 dodano: 24 lip 2012, 22:34
w poprzednim swoim moto wywaliłem tą rurkę całkowicie i dałem filterek paliwa na przewodzie i do cna piło :P
vicary25
Tel. kom.: 785612985
Problem z kranikiem
Postautor: selmen dodano: 24 lip 2012, 22:40
no pije...dopóki masz czysty zbiornik...później się zapycha na amen i siatka nic nie daje jak stara albo jej nie ma, po to te rurki wyższe są żeby muł nie zachodził ;-)
Problem z kranikiem
Postautor: vicary25 dodano: 24 lip 2012, 22:52
no mi akurat problemu nie robił a nowy właściciel hmmm pewnie się na wkurzał:)
vicary25
