Zapach benzyny.
Zapach benzyny.
Postautor: miqul dodano: 04 cze 2012, 22:37
Witam, jak podchodzę do moto czuję zapach benzyny, czy to normalne, czy może układ jest gdzieś nieszczelny ??
miqul
Tel. kom.: 502832983
Zapach benzyny.
Postautor: jacecek dodano: 04 cze 2012, 23:03
Normalne to to raczej nie jest. Było by do przyjęcia gdybyś moto wstawił z zimnego dworu do ciepłego pomieszczenia - np. garażu. Pod wpływam wzrostu temperatury paliwo mogło by odparować i ciśnienie z baku jakimś odpowietrznikiem wydostało się na zewnątrz. Kiedyś, w dwusuwach było łatwiej, bo wyciek paliwa (nawet po jego odparowaniu) zostawiał ślad oleju z mieszanki. Teraz czysta benzyna może nie zostawiać plam. Na Twoim miejscu dokładnie sprawdził bym cały układ paliwowy. Przyczyn może być tyle, ile części i elementów składa się na układ zasilania. Począwszy od nieszczelnego zbiornika, poprzez połączenie z wyjściem kruća paliwowego, poszczególnych wężyków (załamania, pękniecia), opasek zaciskowych, uszczelek gaźnika, pęknięcia gaźnika, zawiszenia pływaka itd itp.
pozdrawiam - jacecek
jacecek
Motocykl: chwilowo brak
Tel. kom.: 668842471
Zapach benzyny.
Postautor: Deamiens dodano: 04 cze 2012, 23:14
Zawieszenie pływaka raczej odpada, wtedy byłaby kałuża pod moto (sprawdzone w praktyce, na szczęście po chwili od otwarcia kranika zauważyłem, a nie np. zostawiłem tak na noc). Najlepiej na początek szukaj zacieków, ew. na węch. Chyba że parkujesz gdzieś na słońcu i przez odpowietrznik opary uciekają... Ale raczej ciężko to wyczuć.
Zapach benzyny.
Postautor: Arcon dodano: 04 cze 2012, 23:29
Sprawdź wszystkie wężyki gumowe, chińskie lubią szybko parcieć i pękać.
Zapach benzyny.
Postautor: miqul dodano: 04 cze 2012, 23:53
Od zbiornika do gaźnika mam "nowe" przewody.
Wydawało mi się że morze z gaźnika z tej dolnej rurki od czasu do czasu jakaś kropla.
miqul
Zapach benzyny.
Postautor: Deamiens dodano: 05 cze 2012, 07:52
Z dolnej dolnej? Tej od spuszczania paliwa z komór? To jedyną opcją jest, że śrubka od spuszczania paliwa z komór przepuszcza, może nie są dokręcone? Bo gdybyś miał zbyt wysoki poziom paliwa, to jest chyba oddzielna "rurka"...
Zapach benzyny.
Postautor: selmen dodano: 05 cze 2012, 08:47
a może zbiornik sączy na spawach? u mnie tak było przy siedzeniu. Raven ma chyba podobny.
Zapach benzyny.
Postautor: eNgine dodano: 05 cze 2012, 12:56
Mocowanie zbiornika w Ravenie jest inne i jeszcze nie słyszałem żeby u kogoś się sączyło, a jesteś pewny że to z twojego motocykla, a nie z czegoś obok ? Sprawdź jeszcze komorę filtra powietrza czy się tam paliwo nie zbiera.
Zapach benzyny.
Postautor: miqul dodano: 05 cze 2012, 21:54
Ze dwa razy zaglądałem do airboxa i zawsze był suchy ale sprawdzę.
miqul
Zapach benzyny.
Postautor: Binladen dodano: 07 cze 2012, 23:08
No nie mówcie że nawet o zapach benzyny przy maszynie się martwicie? Mam tak przy MZ , dwusów , zawsze gdzieś odparuje i będzie czuć , w szczególności w lato . Chłopaki wrzućcie na luz :tango:
Binladen
Motocykl: Cross 125 , Motorynka , Mz ETZ
