Przewód paliwowy
Przewód paliwowy
Postautor: Karol dodano: 03 maja 2012, 01:08
Jadąc do Przywidza miałem ogromne problemy z brakiem paliwa, w związku z czym myślę o wymianie przewodu idącego z baku do gaźnika na przezroczysty, co powinno ułatwić rozwiązanie problemów z zapchanym filtrem paliwa bądź kranikiem, załamanym czy zapowietrzonym przewodem paliwowym, czy też brakiem powietrza w baku.
Standardowo mamy czarne, gumowe przewody, więc w zasadzie nie widać, czy i co w nich jest.
Moje pytanie brzmi - jaką średnicę wewnętrzną mają te nasze przewody i co myślicie o takiej wymianie ?
Czy taki się nada, czy musi być jakiś zbrojony ?
http://www.lantis.pl/przewod-paliwowy-p ... -2912.html
Przewód paliwowy
Postautor: Zbigniew dodano: 03 maja 2012, 09:20
Przewód który podałeś nadaje się , tylko że gumowy moim zdaniem jest najlepszy , plastyk z biegiem czasu będzie robił się twardy i będziesz miał problemy z uszczelnieniem .
Przewód paliwowy
Postautor: dorplas dodano: 03 maja 2012, 12:08
tak, przeźroczysty szybko zrobi się twardy, załóż gumowy i po środku zastosuj sobie dodatkowy przeźroczysty filterek i także będziesz miał kontrolę nad "palifkiem"
dorplas
Motocykl: NIGHTHAWK 750S
Komunikator: GG 827772
Przewód paliwowy
Postautor: Karol dodano: 03 maja 2012, 12:54
OK, dzięki za info, w takim razie rezygnuję z przezroczystego przewodu.
Aczkolwiek sam przezroczysty filtr paliwa raczej mi nie pomoże, bo zazwyczaj i tak wygląda na pusty, a paliwo delikatnie se płynie.
Przewód paliwowy
Postautor: mike_russ dodano: 03 maja 2012, 14:15
Przezroczysty przewód pozostający miękki po kontakcie z paliwem trudno trafić, aczkolwiek są takie. Albo jest to jak podejrzewam igelit - mam taki, po przeszło 1000km nadal miękki jak nowy, ale nie wiem dokładnie z czego on jest, oznaczeń żadnych, dostałem w serwisie taki. Próbowałem gumowe i przezroczyste- też twardniały, ten trafiłem pierwszy taki...
Przewód paliwowy
Postautor: Karol dodano: 03 maja 2012, 14:26
Ten w pierwszego posta to igielit. Może jakiś silikonowy masz ?
Pojadę jutro po nowy filterek paliwa, to zobaczę, czy można jakieś przezroczyste dostać, a jak nie to odpuszczę.
Przewód paliwowy
Postautor: thomas dodano: 03 maja 2012, 23:06
Karol a może masz zabrudzone sitko w zbiorniku taki wstępny filtr paliwa .
thomas
Motocykl: Zipp Roadstar 250
Przewód paliwowy
Postautor: Karol dodano: 04 maja 2012, 00:04
Nie wiem, w każdym bądź razie od Grudziądza dojechałem na Hel i z powrotem do Torunia już bez przeszkód.
Kolega seba_1986 podpowiedział, że mogło to być podciśnienie w baku i to wydaje mi się najbardziej prawdopodobne, choć ciężko to jednoznacznie stwierdzić, bo mógł też szwankować filtr paliwa, lub właśnie to sitko w kraniku.
Dlatego pierwszą i najłatwiejszą rzeczą, którą mam zamiar zrobić będzie wymiana filterka na przezroczysty oraz ewentualnie przewodów.
A jak dostać się do tego wstępnego sitka w kraniku ?
Przewód paliwowy
Postautor: andrzej dodano: 04 maja 2012, 06:31
Musisz wykręcić kranik ze zbiornika.
A co do przewodu, to ten gumowy czarny jest najlepszy jaki stosowałem.
Przeźroczysty po sezonie był już twardy, a stary chiński czarny cały czas był elastyczny.
Poza tym, przewód paliwowy bym wykluczył.
Nie mógł się zapchać, no chyba że się załamał gdzieś przy gaźniku, choć to niemożliwe.
andrzej
Przewód paliwowy
Postautor: Karol dodano: 04 maja 2012, 17:29
Kanik wykręcony, sitko czyste. No więc rozkręciłem korek paliwa, a tam luźno lata jakaś kulka i dynks. :wrr:
Nie wiem co z tym zrobić, więc wrzuciłem kulkę w takie zagłębienie z dziurką i docisnąłem tym dynksem. Chyba tak to powinno być co ?
