Nie odpala
Nie odpala
Postautor: koty4 dodano: 11 mar 2012, 20:43
Witojcie....
I znowu moje Kawałsraki zawiódł. Po zimie aku umarło, a że musiałem nim odjechać, to elektrycy (tak, tak), dali na pożyczkę prądu z auta. Odpalił, ale cosik cienko mu to szło. Zajechałem do domku i było ok. Drugiegi dnia nie odpalił, bo myślałem, że aku po zimie zdechło. Dzisiaj zmienilem aku i objawy są takie, że wszystko ładnie pali się jak powinno, ale rozrusznik nic nie kręci, nawet nie słychać jakiegoś stuku, żeby coś załapało.
Ma ktoś jakiś pomysł, opróch wymiany motorka?? :)) :))
koty4
Motocykl: Yamaha Majesty 400
Nie odpala
Postautor: dorplas dodano: 11 mar 2012, 20:50
czy kontrolki przygasają?
dorplas
Motocykl: NIGHTHAWK 750S
Komunikator: GG 827772
Nie odpala
Postautor: kacpero dodano: 11 mar 2012, 20:51
laska dynamitu i krótki lont :D powinien mieć zrazu zdrowe pierdo...nięcie :D
kacpero
Nie odpala
Postautor: Valdijo dodano: 11 mar 2012, 20:53
Cześć :) może szczotki się zawiesiły ( obstukać gumowym młotkiem tak żeby niczego nie uszkodzić ) a jak załapie to to rozebrać wyczyścić czymś smarnąć - a jak nie pomoże to trzeba sie przyglądnąć elektryce , może napięcia nie dostaje , a może coś z rozrusznikiem :)
Valdijo
Tel. kom.: 602807280
Nie odpala
Postautor: koty4 dodano: 11 mar 2012, 20:59
dorplas, kontrolki wydaje mi się, że nie przygasają. Chociaż drugi aku wziąłem od ojca i ma mniejszy amperaż. Jutro sprawdzę i napiszę, co i jak
koty4
Nie odpala
Postautor: Arcon dodano: 11 mar 2012, 21:07
W japońcach jest kilka czujników (klamka sprzęgła, neutral, stopka boczna i nie wiadomo co jeszcze), które poprzez taki sprytny układzik sterują przekaźnikiem rozrusznika. Jak sypnął się jeden z nich - to już rozrusznik nie zakręci. Ja bym zaczął od sprawdzenia miernikiem, czy pojawia się napięcie na rozruszniku - jeśli tak, to rozrusznik padł. Jeśli nie - to trzeba szukać w po kolei, ze schematem w ręce, w czujnikach i tym sprytnym układziku.
Nie odpala
Postautor: koty4 dodano: 11 mar 2012, 21:15
Mam popieprzony cały tydzień za sobą. Wszystko, czego się tknąłem, to się zepsuło. Chciałem pomierzyć, ale zdechł mi miernik, ba ja idiota go ostatnio nie wyłączyłem, ale dzieki, posprawdzam
koty4
Nie odpala
Postautor: Peter dodano: 11 mar 2012, 21:44
Możesz też sprawdzić elektrykę przy starterze. Może styk się zwalił i nie przekazuje prądu na rozrusznik. Psikniesz czymś w stylu kontakt, cx 80 itp i może załapie.
Peter
Nie odpala
Postautor: matrix dodano: 11 mar 2012, 22:23
Tak jak napisał Valdijo mogą to być szczotki, może być przekaźnik lub po prostu gdzieś jakiś kabelek się rozerwał (w moim motorze też tak miałem i musiałem całą elektrykę przejrzeć...)
matrix
Motocykl: Romet R-250
Nie odpala
Postautor: thomas dodano: 11 mar 2012, 22:41
kolei Kawasaki ostrzega przed modelami ZX600R, ZX1000E i ZX1000F. Polski importer japońskiej marki poinformował UOKiK, że "w niektórych egzemplarzach regulator znajdujący się na płycie z połączeniami do montażu podzespołów elektronicznych może się przegrzać, co może mieć wpływ na rozładowanie się akumulatora oraz utrudnić jego rozruc
thomas
Motocykl: Zipp Roadstar 250
