Obsługa łańcucha i tylnego koła?
Postautor: herrmannek dodano: 26 sie 2008, 11:27
Hej wiem, ze ten temat po forum dość często krąży, był nawet chyba tutorial na stronie mkurawkich ale padł. Stąd pytanie Jak to zrobić w naszych motorkach. Pod tym względem nasze moto chyba są identyczne więc daje temat w dziale ogólnym.
Na początek w ramach wprowadzenia opowieść. Więc chciałem sobie naciągnąć łańcuch bo wyciągnął się do tego stopnia, że leżał już na stopce centralnej. Postawiłem moto na stopkę centralną, rozkręciłem oś, śruby regulujące, I tu oczywiście pogubiłem wszystkie ustawienia, wszystko się rozlazło. Poskręcałem wszystko na oko. Ale pewnie to nie jest dobry pomysł i tak jeżdżę motor prowadzi się chyba normalnie, nic nie bije. Ale sam fakt, że mogłem coś spieprzyć albo nie dorobić mnie denerwuje ponad miarę. Wiec moje pytanie jest jak z punktu zerowego ustawić liniowość koła, naciąg łańcucha i hamulec nożny. Mając przy tym tylko 2 ręce, nie za dużo siły, klucze i suwmiarkę. Generalnie chodzi mi o patent, który zawsze działa. Czy łańcuch ustawia się na centralnej czy bocznej nóżce itp. Z góry dzięki.
A i jeszcze jedno pytanie poboczne. jaki rozmiar klucza ma oś i jej nakrętka... 17 jest za mała, 19 za duża 18 nie mam w żadnym z zestawów(w ogóle robią takie?). Czy może, część śrub w tych motorkach jest UK/US i trzeba albo nastawny albo zamówić zza morza. Też niektóre inne śrubki robią wrażenie niewymiarowych.
herrmannek
Postautor: LEFTHANDY dodano: 13 wrz 2008, 17:48
Ja sobie ustawiam na suwmiarkę: odkręcam koło, najpierw reguluję naciąg czyli reguluję lewą stronę z zebatką, potem biorę suwmiarkę zaznaczam odległość wysuniętej tej szpili do regulacji naciągu do końcówki wachacza i potem z prawej strony ustawiam to samo.
Jeśli chodzi o łańcuch, to ostatnio jak pojechałem na przegląd, mechanik mnie opierdzielił, że nie smaruję łańcucha i jest suchy (kurcze, dla mnie ten łańcuch zawsze był upierdzielony smarem ponad miarę). Powiedziałem mu o tych smarach grafitowych i innych, to gość powiedział żebym nie bredził głupot i dał mi taki spray do smarowania łańcucha Castrola i powiedział żebym co 300km go trysnął tym specyfikiem bo inaczej będzie źle.
U mnie te śruby od osi koła mają 25mm średnicy. Weź po prostu kup taką mnieszą hydrauliczną żabę i będziesz miał spokój zamiast latać i przymierzać po kolei wszystkie klucze.
Postautor: herrmannek dodano: 13 wrz 2008, 21:32
Więc mówisz mierzysz suwmiarką od końca śruby regulującej do nakrętki? Dobry pomysł..
herrmannek
Postautor: Luca dodano: 15 wrz 2008, 10:28
Do łańcuchów bezoringowych tylko i wyłącznie olej przekładniowy, może być też olej do łąńcuchów rowerowych.
