Rozebranie zegarów ?
Postautor: Layconick dodano: 09 wrz 2011, 09:18
Witam. Czy da się rozebrać zegary? Mam na myśli ściągnięcie elementu rami ze szkiełkiem w celu jego obustronnego wyczyszczenia :) Wygląda to jakby było na wcisk i między puchą a ramką była tylko gumowa uszczelka ale wolę zapytać zanim coś zepsuję.
Layconick
Motocykl: Romet R250V
Tel. kom.: 796606601
Postautor: skopi dodano: 09 wrz 2011, 10:53
trzeba poodginać blache zacisniętą pod kloszem
Postautor: Layconick dodano: 09 wrz 2011, 11:27
W jaki sposób to zrobić. Dookoła śrubokrętem czy jest jakiś innym patent ? Nie wystarczy podważyć, żeby wyskoczyło ? Czy po podgięciu nie będzie kłopotu z ponownym założeniem ?
Layconick
Postautor: daro dodano: 10 wrz 2011, 00:27
Co prawda mam nieco inny motocykl, ale przerabiałem ten temat i to gdzieś na forum opisałem. Z tym że mi odkręciła się jedna z dwóch śrubeniek na których dokręcona jest tarcza w zegarze. I gdyby nie fakt, że tarcza się przekręciła tak, że nie dało się nic odczytać nie rozkręcał bym zegara. U mnie najpierw trzeba było odkręcić lampę, odkręcić zegar, odkręcić klosz zegara aby oddzielić przód z szybką. Tam jest tak - metalowy pierścień a pod nim gumowa uszczelka w której w odpowiednim rowku siedzi szybka. Pierścień jest fabrycznie dociśnięty i zagięty/sprasowany na takim rancie. Jest to element chyba raczej nierozbieralny, bo o ile (przynajmniej u mnie) dało się jakoś śrubokrętem odgiąć i ściągnąć pierścień, to zacisnąć go z powrotem już nie dałem rady. Gumowa uszczelka jest bardzo mocno fabrycznie dociśnięta pierścieniem tak aby zostało zaledwie kilka milimetrów pierścienia do zagięcia na rancie. Pomagałem sobie różnymi ściskami i kluczem francuskim, jednak efekt był taki, że trzasnęła mi szybka zegarów i musiałem sobie wyciąć u okolicznego szklarza kolejne szybki. Dobrze zrobiłem, że wyciął mi 3 sztuki, bo uparłem się myśląc, że tym razem lżej docisnę i trzasnęła następna :kicha: Więc dałem sobie spokój, zacisnąłem tyle o ile i skręciłem zegar. Trzeba się przyjrzeć aby zobaczyć, że nie jest to już idealnie. Bałem się, że się rozszczelni i szybka zaparuje, ale jak na razie nic takiego się nie dzieje. No ale tak było u mnie. U ciebie pewnie rozwiązanie jest takie samo ale może okazać się, że nie będzie aż takich problemów.
daro
Postautor: Layconick dodano: 11 wrz 2011, 12:48
.. to chyba sobie podaruję ... ale dzięki za konkretny opis.
Layconick
